Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump
    Oct 2005
    Verona
    Predefinito Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump
    Ecco un altro gioiellino di pompa tascabile:
    Ovvero la versione potenziata della mcp350
    Technical specifications
    Nominal voltage 12 V DC
    Operating voltage range 8 to 13.2 VDC
    Minimum starting Voltage 9 VDC
    Nominal power (@ 12 V) 18 W
    Nominal current (@ 12 V) 1.46 amps
    Nominal head (@ 12 V) 20.2 ft (6.1 m)
    Nominal discharge (@ 12 V) ~ 120 GPH (454 LPH)
    Connection size 3/8" barbs (10mm)
    Maximum pressure 22 PSI (1.5 BAR)
    Temperature range Up to 140°F (60°C)
    Electrical connector Molex 4 pin
    Weight 7.3 oz (207 gr.)
    Our noise measurement 30 ~ 32 dBA in a quiet room @ 2'
    Motor type Electronically commutated, brushless DC, spherical motor
    Pump MTBF 50,000 Hours
    RPM Sensor 3 pin connectortor
    Un pò bruttina da vedere, ma dalle caratteristiche è notevole, oltre ad essere piccola.
    Adatta ad impianti che richiedono poca portata, per cui circuiti abbastanza semplici. Notare la prevalenza.
    Se avesse i raccordi da 12 mm (1/2") probabilmente sarebbe la mia futura pompa.
    guarda che impiego magnifico per questa pompa...
    http://www.frozencpu.com/ex-res-94.html
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    nel 90% dei casi è la soluzione migliore data la relazione portata/prevalenza che le fa avere basso flusso a vuoto ma ottime prestazioni in un circuito chiuso,migliori rispetto a moltissime delle alternative ovunque vendute
    Oct 2005
    Verona
    Bello il box/reservoir/fan controller da mettere in un alloggiamento per cdrom... anche swiftech produce un accessorio che permette un montaggio simile, però non ha tutte quelle utili cose in più.
    Questa pompa la si può mettere ovunque...
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    ..... veramente molto curato .... per i meno esperti e per i più "paurosi" del liquido viene sicuramente la voglia di passare ad un sistemino così ....
    Jan 2006
    Bergamo
    Ma è da un po' di tempo che esiste questa pompa? Veramente è bellossimo quel bay, spettacolare!!!
    Peccato costi così tanto, ma del resto KOOLANCE ha sempre fatto esteticamente prodotti stupendi, non essendo esperto però non possso dire se sono anche efficienti. Con un poco di più però mi prenderei questo.
    Cmq la pompa è ottima per coloro che vogliono integrare tutto anche in piccole tower.
    Grande Chicco come sempre per averla fatta notare
    Jan 2005
    Originariamente inviato da amd4ever
    un po meno quando vedi il prezzo di 240$....
    Cmq questa pompa per integrazioni al limite e per circuiti "semplici" è sempre stata un gioiellino.....alla fine vaschetta+pompa ti stanno in un bay da 5 e 1/4 e se decidi di usare una T la puoi veramente infilare ovunque.....
    Prima o poi cedo alla tentazione e la compro....
    Oct 2005
    Verona
    Questa è nuova, ma è la versione potenziata della mcp350.
  1. Vendo Pompa Swiftech MCP355 + Top XSPC
    By EmaXOC in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. vendo Pompa Swiftech MCP655 12 VDC Pump D5 [bi+sped]
    By jeshinji in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Asetek Pump 12V
    By Smirz in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 20
  4. Acqua Pump 3
    By KrAst0 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 17
  5. Swiftech
    By The3DProgrammer in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 23
