il citrosil è un disinfettante che si trova in farmacia @2€ a boccetta...
Per adesso ho deciso di raffreddare a liquido solo la cpu, che dite compro i pezzi sovradimensionati rispetto all'effettivo utilizzo?
Se raffreddi solo la cpu un buon rad a ventola singola può essere sufficiente. Però prenderne uno biventola non vuol dire necessariamente "sovradimensionare". Basta montare una sola ventola oppure due ventole più lente o silenziose o collegate ad un fan controller. Se hai lo spazio lo puoi mettere benissimo. La differenza di prezzo non è tanta e ti permette di adeguare l'impianto in futuro aggiungendo solo il tubo e il nuovo wb se deciderai di passare a liquido qualcos'altro.
Un consiglio: Valuta bene lo spazio a disposizione. Io "sovradimensionando" ero arrivato ad avere in un case chieftech fulltower due rad a singola ventola (uno in alto ed uno in basso), vaschetta con doppia pompa immersa, raccordi a Y per sdoppiare i flussi e 3 wb. Non riuscivo a metterci dentro le mani neppure per collegare gli hhdd... Non sembra ma i tubi prendono spazio, per fargli fare le curve o usi dei raccordi sagomati oppure il tubo deve fare una curva ampia e prende un sacco di spazio, pena pericolose strozzature.
Io adesso sono migrato verso le pompe @12V esterne. Permettono di tenere vaschette considerevolmente più piccole.
L'usato può essere un'ottima scelta ma ti consiglio di evitare le pompe, i radiatori ed i wb muniti di guarnizioni. Meglio nuovi.
Un buon acquisto sull'usato si può fare sui wb saldati, sulle staffe ed eventualmente sulle vaschette.
si anche secondo me ti conviene un rad bi o triventola se ce la fai con lo spazio, anche se un monoventola basta per la sola cpu.. così puoi mettere su 3 ventole a 5v e avere prestazioni credo anche superiori che un mono a 12v, ma con molto più silenzio, poi ti garantisce espandibilità in futuro..il prezzo tanto...un 3x120 lo si trova anche a 45€ un aircube 360 o anche a 38€ un V3 value off
Sempre per continuare il discorso di prima, che faccio scelgo la l30 o la l20 come pompa, ma le new jet sono migliori delle hydor seltz?
Scusate se vi scoccio con tutte queste domande ma sono fatto così, prima di comprare qualcosa mi faccio mille paranoie però in questo caso penso siano giuste per non sprecare soldi!?
Se compro un rad triventola lo devo integrare per forza sul tetto del case o c'è qualche altra soluzione, ripeto che ho un case mid tower e non big e non se ne parla di fare una waterstation!?
pompa una L30... e poi metterei un biventola... sul tetto... e gli fai un rialzo... per poter far passare l'aria...
poi se vuoi mettere un triventola... fai pure
ciao Lore
Qui vedi la soluzione di Pascale90. Il rad è piccolo ma l'idea è più o meno quella che volevo suggerirti. Qui invece vedi la soluzione di vkbms, sfruttando uno stacker. Secondo me è il case ideale, avendo lo spazio in basso per il secodno ali ma mobo è un pò rialzata e monti qualunque impianto alla perfezione.
Questa invece è la soluzionedi Mistick85, che è quello che ti suggeriva Lore.
Bravo, metti qualche immagine nella sezione apposita, così i mod di sezione la riportano tra le integrazioni!!!
