[New]OCLabs MB-6 Extreme
Pagina 19 di 19
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 190
  1. #181
    il topic e' tornato lindo..ora si puo' tornare a parlare di quest'oggetto
    vorrei sentire opinioni da parte di qualcuno che l'abbia gia' tra le mani ..cioe' dati reali non mere supposizioni
  2. #182
    Originariamente inviato da hellas91
    A leggere certe cose mi sento così ignorante..
    Decisamente pure io
    cmq
    non per fare il polemico del tutto ma....
    buffer non buffer quantità rame o altro
    centrato o decentrato
    in definitiva..
    Questo Wb lavora beneo no.. voglio dire
    qualcuno l'ha provato?
    O.T.
    un'altra cosa .. che ne dite voi guru del Water cooling di postare una mini guida così ci facciamo una cultura pure noi
  3. #183
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    io ho avuto l'onore di avere il primo sample di questo magnifico waterblock, e devo dire che sono molto sodisfatto, mi tiene a bada un opteron165 a 3ghz...
    e per chi avesse qualche dubbio in proposito affermo che IL WATERBLOCK SI PUO MONTARE SENZA PROBLEMI PURE SU CPU SCOPERCHIATE SENZA DECENTRARE NULLA(almeno su dfi ultra)
  4. #184
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da dinamite2
    La decentratura si rende necessaria in caso di montaggio su socket 775. Questo perchè praticamente su tutte le schede madri con tale socket, sono presenti dei condensatori molto vicini al socket stesso.
  5. #185
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    si riferiva al fatto che su cpu scoperchiate,alcuni hanno avuto brutte esperienze con certi wb,i quali toccando lo zoccolo del socket nn riuscivano ad aderire a modo(tra gl ialcuni ce sto pur'io :p,con un mio wb che su una mobo asus nn ci stava se la cpu si scoperchiava...mi viene da pensare che fosse colpa della staffa)
  6. #186
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Gioz
    Già, è vero, avevo pensato solo alla storia dei condensatori...
    Non credo che sia stata colpa della staffa nel tuo caso... ho potuto vedere che, anche sullo stesso modello di schede madri, a volte si ritrovano dei socket leggermente diversi come dimensioni in altezza (sulla dfi che ho ora, la piastra dove si inseriscono i pin è solcata da una griglietta alta qualche decimo di mm, cosa che sulla sli-dr precedente non c'era).
    Decimi che possono dare una grossa mano, in caso di scoperchiatura ed allineamento con il gradino del socket.
  7. #187
    Oct 2005
    Verona
    Una curiosità... dato che il wb a quanto vedo, conserva lo schema interno del fratello minore, il diametro delle canaline è lo stesso oppure è maggiorato?
  8. #188
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    grazie gioz intendevo propio questo
  9. #189
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    Scusate, so che sto riesumando un morto, ma volevo sapere se qualcuno di voi ha le misure per la staffa 775.
  10. #190
    somewhere in the cyberspace
    Originariamente inviato da okik
    se devi realizzarla ex novo ti basta prendere le misure dei fori sulla mobo e ti regoli da quelli
    Facciadibook
Pagina 19 di 19
  1. [Roma e non] Cerco Radiatore Oclabs Extreme
    By renartex in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. [ct+sped] Oclabs mb-06 extreme + due staffe per 939 e 775
    By dinamite2 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Extreme Case Modding @ OCLabs.com
    By BastardoDiMerda in forum -= Modding =-
