Primo Raffreddamento ad acqua
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 57
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Predefinito Primo Raffreddamento ad acqua
    Io tra pokissimo cambio computer come scritto in questa discussione.
    Solo che non saprei come fare il raffreddamento a liquido, non so NULLA!!
    io vorrei farci raffreddare le seguenti componenti:
    CPU
    CHIPSET
    MOSFET
    RAM
    i 2 RAPTOR
    le 2 VGA
    solo che non so che successione fare tra le componenti io volevo fare tutto della ybris cooling e volevo chiedervi informazioni su tutto, dalla successione a come si attaccano i tubi sui WB alle pompe al fatto di fare + di un circuito...
    io avevo pensato di fare 3 circuiti con 2 vaschette, 3 pompe e 3 radiatori
    suddividendo così
    CPU, Mosfet
    VGA 1 VGA 2 Hdd1
    RAM Chipset Hdd2
    voi che consigli mii date?? e dopo come li attacco i tubi? ci sono degli accorgimenti? si insomma tutti i consigli.. non ne so nulla!! grazie!
    Oct 2004
    Vorresti raffreddare a liquido anche mosfet, ram e hd??????
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Si volevo proprio raffreddare tutto.. è una cattiva idea?
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    Originariamente inviato da Golduck
    suddividendo così
    CPU, Mosfet
    VGA 1 VGA 2 Hdd1
    RAM Chipset Hdd2
    sarebbero + tubi che componenti,lascia perdere.
    inoltre molti componenti nn farbebero chissàchè differenza,sarebbero uno sfizio o un modo per spendere + del dovuto
    cpu e vga possono essere + soddisfacenti,ma già il chipset talvolta è di dubbia utilità rafferddarlo in maniere particolarmente ricercate,mos e ram ti incasinerebbero solo al vita
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Dunque per i mosfet e le ram che fare?
    sono qui per accettare consigli, qualsialsi cosa!
    magari per le 2 vga cpu e chipset io i raptor ce li metterei visto che scaldano come ludri!! ma di te di fare 2 circuiti a se statni?
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    mos e memorie spesso nn hanno alcun problema,è cmq preferibile ventilarli,di + è solo un ingombro inutile.
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Originariamente inviato da Gioz
    allora magari ci piazzo una ventola nelle vicinanze ma nulla di più?
    perchè di solito ho letto che è la ram quella che blocca nell overclocking il fattto di salire d +!
    Oct 2005
    Verona
    Per questi 2 componeti basta una semplice ventilazione, come ti hanno già detto.
    Tieni conto che i Mosfet possono lavorare bene anche a temperature "elevate", fino a 60 °C non ci dovrebbero essere problemi, la loro soglia molto più elevata.
    Per le memorie, usando DDR2 e non utilizzando voltaggi insani (oltre i 2,3 - 2,4 Volt), non serve nulla oltre ad una buona ventilazione.
    Infine, soluzioni a liquido per questi componenti, sono molto rare e spesso, per quanto riguarda i mosfet, customizzate per un particolare modello di scheda madre.
    Le ram, se sono garantite con discreti oc, sono in grado di lavorare alle frequenze garantite senza batter ciglio, se vuoi andare molto oltre (e sottolineo molto), è un altro discorso.
    Valuta bene infine il fatto di voler tirare al limite le ram su una piattaforma Conroe, poichè in effetti, non è che si guadagni in modo strepitoso nell'utilizzo di tutti i giorni.
    Ora come ora direi che il limite sono le mobo. Le ram di ultima generazione salgono abbastanza bene, anche con buoni timings. Una ventola 12x12 che ti faccia la ventilazione di ram e mosfet dovrebbe essere sufficiente. Oppure metti due 8x8, una sulla zona mosfet e l'altra sulle ram.
    Inoltre tu pensavi di prendere la ASUS, giusto? Quella ha già un sistema heatpipe per il chipset. La ventola mosfet aiuterebbe anche il raffreddamento del chipset.
    Devi studiare bene il raffreddamento delle VGA. Puoi mettere il chip grafico a liquido ma devi ricordarti che anche le ram della VGA dovranno essere ventilate per bene, con dissipatorini appositi.
    Per gli hdd che io sappia l'unica soluzione disponibile è quella di Lunasio.
    Io direi di fare due circuiti, magari sulla stessa vaschetta e singola pompa ma comunque con radiatori separati. Un circuito per le vga e l'altro per cpu e hdd.
    Jul 2006
    Provincia Di Verona
    Io direi di fare due circuiti, magari sulla stessa vachetta e singola pompa ma comunque con radiatori separati. Un circuito per le vga e l'altro per cpu e hdd.
    Per la RAM della scheda video vanno bene i dissipatorini quelli della cooler master? poi com faccio a fare 2 circuiti con una pompa???? e come ultima cosa il chipset lo merre insieme alle vga o alla cpu??
    grazie di tutto :-P
  1. raffreddamento a liquido Primo lavoro
    By robertcan in forum -= Water Cooling =-
  2. Primo Raffreddamento a liquido
    By SanDiego in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 55
  3. Primo acquisto kit di raffreddamento a liquido
    By Canapia in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 19
  4. Raffreddamento Acqua.
    By Luca IT in forum -= Water Cooling =-
