MCP655 su rheobus
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito MCP655 su rheobus
    Salve a tutti
    volevo sapere se secondo voi ha senso fare una cosa del genere: la MCP655 attaccata ad un rheobus (nel mio caso un frontalino akasa) magari mettendo la pompa a velocità media.
    ho comprato il kit conpleto H20-220 APEX ULTRA+ nel mentre che monto i pezzi... me ne esco con delle idee geniali come questa
    grazie e ciauz
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    controlla se riportano la velocità di "spunto" se la metti troppo bassa di voltaggio rischi di Bruciarla
    l'idea non è male cmq
    wasky
    Mar 2006
    anch'io ci avevo pensato, ma poi una volta montata ho socoperto che è talmente silenziosa anche al massimo della velocità che non avrebbe senso ridurla.
    sul sito viene riportato che può opera tra 8 e 24 V DC anche se il voltaggio nominale è di 12 V.
    contando che il mio frontalino può variare il voltaggio tra 7 e 12 V DC dovrei essere apposto.
    tutto questo mi è venuto in mente perchè la regolazione della "velocità" deve essere fatta direttamente sulla pompa e questo implica smontare la paratia del "cheis" (pesaggio culo rulez! ).
    visto che tiro via diverse ventole, mi avanzano almeno 2 poteziometri... perchè non usarli in altro modo...
    bo? io ci provo e se la cosa non mi soddisfa, farò come stoner.
    ciauz
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    al limite l'accendi al massimo e poi abbassi piano piano, ma senza arrivare a fine corsa con il Pot
    asetek ad esempio ha fatto la stessa cosa con le sue pompe a 12 volt, ma con una scheda dedicata
    poi dicci come è andata
    ah scordavo
    wasky
    Jan 2005
    ocio che la swiftech ciuccia 25w...controlla che il tuo rehobus regga tutti sti watt ...altrimenti lo bruci....
    byte L'avatar di ernetino
    Nov 2004
    busto arsizio
    avendo già cinque regolazioni, trovo inutile metterla sotto reobus....
    tino
    gibibyte L'avatar di Dax
    May 2005
    Originariamente inviato da ernetino
    tino
    Ma se fosse una cosa fattibile,sarebbe una comodità.
    Con il rheobus basta allungare una mano sulla facciata del case e decidere il regime di rotazione preferito.
    Mentre se procediamo manualmente a regolare la pompa,occorre smontare la paratia laterale del case,andare con la testa sotto la scrivania ecc ecc...
    Cmq resto sintonizzato in attesa di prove
    - davide -
    Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
    iPhone 4S 64gb user
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    anche tu hai ragione ma sei sicuro che a 12 volt assorba solo 2.083 ampere ?
    basterebbe un Potenziometro Lineare Ceramico da 50 watt ( dissipato )
    wasky
  1. Consiglio Rheobus
    By Carneo in forum Helps & How-To
  2. Cerco Pompa MCP655!!!
    By Cazzeggiatore in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. cerco Swiftech MCP655
    By Matty90 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 24
  4. Impressionante Mcp655
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  5. Aiuto Rheobus
    By gabnecco in forum -= Water Cooling =-
