Apogee vs Lunasio
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito Apogee vs Lunasio
    Come promesso sto iniziando a fare qualche test preliminare sul mio nuovo Apogee per poi potere raffrontare i risultati ottenuti con quelli ottenuti con il Lunasio.
    Subito ho incontrato un problemino la superficie di contatto dell'apogee e quella del mio processore non combaciano perfettamente come avveniva con il Lunasio.
    Ho fatto 3 montaggi diversi e praticamente il contatto nelle zone periferiche non è buono come nella parte centrale.
    Adesso lancio un Prime Torture Test di un'oretta e vediamo come vanno le temperature ieri con il Lunasio avevo una temperatura che oscillava tra i 40 e i 41 gradi prima di interrompere il test.
    Risultato dopo un ora: temperatura Cpu 40°-42°.
    Però nonostante abbia ottenuto una temperatura più alta di un grado (questo però può essere dovuto al fatto che il test con il lunasio l'ho fatto ieri sera alle 23,30 quindi magari la temperatura esterna era più bassa)
    sono riuscito alzando un pò la tensione (1,45+110%) a completare un Superpi da 32Mb a 305x10 in sincrono:
    Con gli stessi valori di tensione con il Lunasio non riuscivo a concludere il test.
    Naturalmente questi sono soltanto dei test poco affidabili in quanto devo migliorare il contatto cpu-waterblock (anche se non so come), e devo effettuare i test nella stessa giornata in modo tale da avere delle temperature esterne uguali.
    Non appena mi arriva lo Storm riprendo con i test cercando di farli tutti nelle stesse condizioni ambientali.
    posta la configurazione di test completa e le temperature ambiente e dell' acqua prima dei 2 test se no la tua esperienza non è di aiuto a nessuno....
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Come vedi...qualcosa c'e' nei nuovi prodotti...che li fa essere migliori.....
    Con il montaggio dell'apogee vedo che hai avuto problemi.
    Strano visto che i distanziali fungono da " registro ".. magari hai un IHS particolarmente "storto" ma se col lunasio nn avevi problemi continua a sembrarmi strano..magari solo poca pasta?...
    Le temperature ignorale che i sensori della mobo nn sono attendibili!
    Kam
    Lo so.. come dicevo sono dei test preliminari intanto che mi arriva lo Storm e cerco di procurarmi qualche strumento per verificare le varie temperature.
    Sep 2004
    ti basta un termometro a sonda k per la temp ambiente e quella dell'acqua!
    non costano tantissimo e sono abbastanza precisi...per la cpu e' impossibile, non puoi mettere sonde in punti "utili" quindi bisogna affidarsi al sensore della mobo!
    Kam
    Oct 2004
    Siena, Italy
    beh...un modo ci sarebbe
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    che spessore ha la sondazza...
    /warez
    per quanto riguarda il contatto tra IHS e apogee...l'importante è che il contatto sia ottimale al centro, in corrispondenza del die e quindi della zona in cui è necessario asportare il calore...le zone periferiche nn devono interessare nè te nè il lavoro del wubbo
    Jan 2006
    Bergamo
    Io le sonde cosi piatte le ho sul mio GateWatch http://www.tomshw.it/howto.php?guide...ge=aerocool-05 però non so quanto siano precise queste sonde...
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    se non vedo male... è stato fatto l'incavo nel his della cpu e la sonda è stata messa dentro... quindi sopra non fa spessore...
    ciao Lore
    o Massi ma che mi fai, mi posti le foto @1200 x 900 ?
    ridimensione @1024x768 o meno...
  1. Swiftech Apogee™ XT - [NEWS]
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
  2. Wb Waterblock Swiftech Apogee [va+co]
    By TROJ@N in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  3. Swiftech Apogee GTX
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
  4. [StormG4 Vs Apogee Vs Lunasio 1.2]
    By pippo369 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 55
