Ragazzi sapete se va bene il loctite 5331 per sigillare il coperchio di una vaschetta tipo Gioma (Cassetta elettrica stagna).
se è un cianoacrilato assolutamente no, risentono delle variazioni di calore "caldo/freddo" e cristallizzano rendendo fragili le saldature
http://www.solvepi.net/Sigillanti_e_adesivi/20.aspx
inoltre il prodotto che citi, viene utilizzato sulle Filettature dei Raccordi sia in plastica che acciaio, quindi crea come una guarnizione al posto del teflon o canapa![]()
la soluzione migliore è il buon vecchio caro silicone, decappa bene la zona da sigillare e evita di toccarla poi con le mani, per evitare che si depositi un leggero strato di grasso
stendi il silicone e dopo aver effettuato l'unione con un dito bagnato in acqua e sapone spingi il silicone e fai in modo che aderisca alle pareti
48 ore e sei a posto
wasky
scordavo altra soluzione, ti procuri in un negozio di Modellismo delle barrette della "evergreen" da 2 mm o anche 3 di spessore, sono di colore bianco vendute in bustine da 10 pz cadauna, e con un saldatore le usi come se fossero stagno sulle giunzioni della cassetta dopo aver carteggiato per bene, ma il procedimento è lungo e porta a un bagno di Sangue
era solo per conoscenza
questo potrebbe andare
http://www.solvepi.net/Sigillanti_e_adesivi/25.aspx
wasky
per sigillare la vaschetta... meglio del silicone... non ce n'è... e per di più costa anche poco...
concordo![]()
rob
Grazie a tutti.
In effetti alla fine ho usato il silicone.
scusa se è un po OT ma come crei i collegamenti per la pompa interni????
Io userò una Mcp 655 esterna in ogni caso in quella che ho attualmente in cui la pompa è interna ho collegato un pezzetto di tubo tra la parte interna del portagomma e la mandata della pompa.Originariamente inviato da Plokko
si ma come l'hai collegata alla parte interna?basta spingere??
