passo ai 12v...
Pagina 6 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 61
  1. #51
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da Garlik
    Ciao a tutti, non scrivo molto su questo forum, ma siccome sto' progettando un case abbastanza compatto che deve ospitare un impianto a liquido vi chiedo un'info sulla MCP655: Sapete per caso se ci sono problemi a farla funzionare distesa(per capirci con l'uscita laterale e l'ingresso frontale)???
    nessun problema...questa pompa è a trascinamento magnetico quindi nn ha la tipica girante che se nn posizionata correttamente puo' andare fuori asse
    in somma...puoi metterla anche a testa in giu'
    /warez
  2. #52
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da warez
    ovviamente parlo delle pompe piu' usate nel watercooling...ci sono anche alcune pompe a 220V che nn hanno questo problema perchè hanno la girante fissata al corpo pompa
    /warez
  3. #53
    Jan 2005
    unico appunto....la riserva di acqua (o fillport che sia) deve stare piu in alto....altrimenti ci impazzisci per farla partire....
  4. #54
    Feb 2005
    neapolis
    /warez
    p.s.
    trovato nulla...?...
  5. #55
    byte L'avatar di Garlik
    Dec 2005
    TREVISO
    Grazie mille!!
  6. #56
    Jan 2005
    /warez
    p.s.
    ti uccido....per nn pensarci sto rifacendo il convogliatore ai rad....
  7. #57
    Feb 2005
    neapolis
    e che lo fai a fare ...le dimensioni potrebbero anche nn essere quelle che conosci
    /warez
    @Garlik
    quando vuoi
  8. #58
    kibibyte L'avatar di TheNamelessOne
    Feb 2006
    Monza
    riuppo questo vecchio 3d perchè voglio anch'io passare a una pompa seria ( a anche a un d-tek mp-05 sp le )...la l25 che ho non mi sembra il massimo...per non parlare della nj1200, fan casino e sono fragili, voglio qualcosa ch mi duri ( e che spinga il d-tek che è strozato il doppio dell' mb-06 ).... dallo store d-tek posso prendermi una "dtc-d5" ( che credo sia praticamente uguale alla dd d-5 e quindi alla mcp 655 ) oppure una 50z ...il prezzo è lo stesso..ho letto molte discussioni su xs e recensioni...alla fine sia la portata che la prevalenza sono grossomodo simili...ma la silenziosità non mi convince...perchè molti sostengono che sia più silenziosa la d5, altri la 50z ...e dicono anche che la 50z sia meno affidabile, si vedono più rotture rispetto alla d5...c'è anche sempre allo stesso prezzo una ddc-r2 che credo corrisponda a una laing ddc pro ( 600l/h), senza il top in plexy...ma non so se sia sufficiente per un d-tek in serie con un triventola e un g-3 ( strozza niente...ci respiri dentro ) ...cosa mi conviene fare ? essendo tutte equivalenti praticamente come prestazioni...e allo sesso prezzo, credo che mi prenderò la D5, che è la più affidabile e duratura...sempre che quella pompa li sia in effettiuna d5...
  9. #59
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da TheNamelessOne
    dtc d5...stop
    /warez
  10. #60
    Feb 2006
    Monza
    si infatti...alla fine i dubbi si sono risoldi...ma rimane quello più stupido, ossia se la "dtc-d5" è una d5 ( quella della dangerden = mcp655 rimarchiata ) o altro ? credo sia la d5 visto che il nome parzialmente corrisponde e il design è identico alla fine è la migliore, silenziosa, durevole nel tempo e regolabile...
Pagina 6 di 7
  1. Passo al Conroe
    By Nachthymnen in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 98
  2. Passo al p4: che mobo ?
    By lstorti in forum -= Hardware generico =-
  3. PASSO E.......CHIUDO !!!
    By coppermine650 in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 11
  4. Rippare i DVD: Come?? Come li passo in Divx;)?
    By jgigij in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. passo de grado
    By Fazz in forum -= La Piazza =-
