passo ai 12v...
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 61
  1. #21
    kibibyte L'avatar di aleraimondi
    Jun 2005
    Originariamente inviato da amd4ever
    ti consiglio anch'io la swiftech mcp655 se vuoi restare sui 12V
    oppure una EHEIM 1250 se scegli per i 220V ....
    ottime tutte e due !
    la eheim è enorme, e poi, se ipotizziamo prenda un wb tipo il g4 con altri due block, in serie farebbe fatica no? mentre la mcp probabilmenet funzionerebbe meglio
  2. #22
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Originariamente inviato da aleraimondi
    na ma scusa, le leing hanno 4 metri di prevalenza, sarbbe assurdo metterle in serie no?
    beh, questo effettivamente sì, però non credo bastino 450 l/h... a meno che uno non abbia 1 solo waterblock...
    se sei a fare la spesa a questo punto ti consiglio la Swiftech... in confronto la Eheim è gigantesca ma soprattutto non ha la stessa prevalenza...
  3. #23
    Jun 2005
    ok, sono indeciso tra due modelli: la mcp655/dangerden d5 e la aquaxtreme 50z
    http://www.systemcooling.com/aqx-50z-01.html
    mi piace molto quest'ultima, è compatta, sembra molto robusta e dalal prove che si vedono in rete, la portata finali su un impianto sono molto simili alla mcp655. Ho letto qualche parere e chiesto un po su XS, e i commenti sembrano molto positivi
  4. #24
    Jan 2005
    ehm....io conrinuo a sostenere al mcp655 o la d5 rispetto all'aquaextreme....
  5. #25
    Jun 2005
    parere personale o ci son delle motivazioni ulteriori?
  6. #26
    Jan 2005
    AQX50Z-My second recomendation is the mcp600 or aqua extreme50z. They are the same pump as I explain further down in my guide. This pump provides the most head pressure between the D4 and itself and will also give you the best temps. Should be noted that the DDC has higher max head but is 3/8 and will provide less flow. Surprisingly enough, when this pump is run at 13.8 volts it will beat pretty much any pump on the market. It is only beaten by running two of them in series. It is quite amazing only drawing 8 watts of power. this really is the ultimate water cooling pump. Low power, high head, and great temps. Its only downside is that it is not as long lasting as some of the others. I have no real data on how long it will run for, but suffice to say that the iwaki will outilve it by a while.
    MCP655- My third recomendation is the D5/MCP655. It is a bit more powerful than the AQX50Z, but dumps appx 3 times the heat into the water. With this in mind, the MCP655 is an excelent choice for those with more powerful radiators. for users with a single 120mm fan radiator the 50Z would be the better option, but larger radiators will be able to handle the heat.
    Questo è quello che dicono su Xs....
    in parole povere...
    la mcp655 è piu potente della aquaextreme ma scarica in acqua 15w anzichè gli 8w 50z....
    sono entrambe signor pompe in termini di prestazioni e integrabilità....
    Certo....se hai un rad "importante" ti puoi permettere la 655 senza il rischio di surriscaldare troppo l'acqua....altrimenti vai di 50z....
    Spero di essermi spiegato
  7. #27
    Jun 2005
    in parole povere...
    si le avevo lette, la prima di maxxxracer è quel mostro dell'iwaki 20d
  8. #28
    Jan 2005
    mostro si....ma ti ci voglio a integrarla.....
  9. #29
    Apr 2006
    Prato
    in parole povere...
    La Laing DDC secondo te come si posizionerebbe in questa classifica?
  10. #30
    Jan 2005
    la DDC è una signora pompa....nel senso che è silenziosa,piccola e affidabile....puo andare bene in circuiti corti con un solo Wb....ma di certo nn la piazzerei con lo Storm o con un Dtek.... la portata mi pare un po bassina nonostante la pressione....Mi pare perfetta x integrazioni al limite dello spazio.....
    (Guru correggetemi se sbaglio.... )
Pagina 3 di 7
  1. Passo al Conroe
    By Nachthymnen in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 98
  2. Passo al p4: che mobo ?
    By lstorti in forum -= Hardware generico =-
  3. PASSO E.......CHIUDO !!!
    By coppermine650 in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 11
  4. Rippare i DVD: Come?? Come li passo in Divx;)?
    By jgigij in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. passo de grado
    By Fazz in forum -= La Piazza =-
