nuovo sistema a liquido
    Predefinito nuovo sistema a liquido
    ciao ho appena komprato il kit k10 della ybris solo ke nn sono presenti le istruzioni di montaggio pertanto mi rimane alquanto incerto la successione dei vari pezzi.(dalla pompa al...,dal wb al...)
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    che pezzi hai a disposizione? elencali...
    wb,radiatore,cristal trap con due uscite e la pompa
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    solo il WB cpu... giusto?
    se è così... ti consiglio...
    cristal - pompa - rad - WB CPU - cristal
    il cristal trap ha un entrata e un uscita... l'acqua entra più in alto e quella più in basso invece lo colleghi alla pompa...
    la mia crystal trap ha l'entrata e uscita sullo stesso livello. il radiatore nn dovrebbe servire a raffreddare l'acqua,se è così come mai la pompa si collega prima al rad e poi alla cpu
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    perche freddi l'acqua prima di mandarla a contatto delle alette, se attui un circuito un parallelo, sarebbe diverso
    wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    che pompa hai ?
    ariwasky
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    come ha detto WASKY... con il radiatore prima del WB CPU raffreddi meglio l'acqua... nel senso che alla cpu arriva acqua più fresca... e quindi il wb fa ancora meglio il suo lavoro!
    ciao Lore
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    ciao Lore
    ed essendo la portata del wb inferiore alla portata del radiatore, l'acqua impiegando + tempo viene raffreddata in maniera migliore di un impianto in parallelo, che con pompa di piccole dim lavorerebbe male
    wasky
    ho una pompa new jet 1200.
  1. Help per sistema a liquido
    By littleitaly in forum -= Water Cooling =-
  2. Sistema a liquido da comprare...
    By ToXSysDwn in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 47
  3. Utilizzo Sistema Liquido
    By john_petrucci in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
  4. [MI VA] Sistema AMD + Liquido
    By Aketaton in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Valutazione sistema a liquido
    By Radical in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
