Montato il liquido... Ma le bolle non vanno via :(
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Montato il liquido... Ma le bolle non vanno via :(
    Salve a tutti ragazzi.
    Ho appena montato il liquido su cpu e vpu.
    MB-06 su cpu
    MG-03 su vpu
    tubi 12x17
    pompa hydor seltz 30
    2 radiatori extreme 1
    vaschetta oclabs reservoir
    Ho montato il sistema in parallelo...
    E' già da 1 oretta che il tutto è in funzione ma non riesco a mandar via le bolle d'aria dall'interno del circuito...
    Ho lasciato aperto un piccolo spiraglio dal tappo della reservoir... Però ho notato che nonostante la vaschetta sia pieno fino quasi all'orlo... La pompa continua a pescare l'aria perchè quando è in funzione crea un piccolo vortice ed inevitabilmente piccole bolle d'aria continuano ad entrare nel circuito...
    Come posso fare per eliminare le suddette bolle ?!?
    Grazie anticipatamente a tutti per l'eventuale aiuto.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    allora... togli il tappo alla vaschetta...
    comincia ad agitare il case... è un lavoro lungo... puoi impiegare anche un oretta...
    ma non pensare che sia tempo sprecato... anzi... meno aria hai nel circuito... meglio è... perchè così il radiatore funziona meglio...
    l'importante in questa fase è lo spurgo del radiatore... che è dove rimane la maggior parte di aria... quindi scoutilo per bene... e in tutti i sensi... e vedrai che cominci a rabboccare acqua distillata...
    nel tuo caso i radiatori sono 2... quindi prima spurghi quello a monte... e poi il secondo...
    ciao Lore
    Jan 2006
    Ho montato l'impianto in parallelo... Quindi i radiatori sono accanto...
    C'è un altro problema... Se levo il tappo dalla vaschetta con la pompa in funzione mi esce tutta l'acqua...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non riesci a spostare la vasca fuori dal case? oppure metti sotto una salvietta magari piegata, così assorbe meglio... se hai delle uscite d'acqua...
    poi togli il tappo...
    e cominci a muovere i radiatori... fai pure un ramo alla volta... e fai uscire per bene l'aria...
    inoltre... per aiutare la fuoriuscita dell'aria... puoi spegnere e riaccendere la pompa... staccando l'alimentazione... per più volte...
    ciao Lore
    Jan 2006
    La vaschetta è fuori dal case.
    Se tolgo completamente il tappo l'acqua esce sicuramente.
    Proverò a staccare e riattaccare la pompa... Soltanto che quando la pompa è in funzione crea quel piccolo vortice ed inevitabilmente dell'aria ritorna dentro il circuito...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    non mi è mai successa una cosa simile...
    comunque secondo me devi provare ad aprirla... è l'unico modo...
    fai così... stacca la pompa per qualche secondo... il tempo che si ferma il vortice.... lasci senza tappo... e accendi la pompa...
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    LINK alla recensione di OClabs dove dice che il vortice che si crea all'inizio è normale...
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    confermo, su quel tipo di raccordi è normale vedere un vortice di solito, rimasi sorpreso quando me li invio nikos in prova, e io ho il 05, adoro quei raccordi
    ma una t con una valvola sfogo aria da 1/2 no è
    wasky
    Matteo, te possino.....
    la palla la passo a loro, quello che ti dovevo dire lo sai già....
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    concordo con Lore ... devi spurgare per bene tutti e 2 i rad ... però forse si potrebbe anche lasciare il tappo ... se ci sono solo delle piccole bolle ( di solito sono quelle che si sentono .... perchè sono piccole e leggere e sbattono dappertutto ... ) forse si spurgano da sole ... e non serve levare il tappo ...
    di certo bisogna controllare il livello del liquido ... e raboccare se è sceso ....
    fai le tue prove .... ciao !
  1. Miglior vaschetta per eliminazione bolle
    By bones in forum -= Water Cooling =-
  2. CPU che bolle.............
    By Deos in forum -= MotherBoards =-
  3. Ho montato il liquido: differenze con Aria...
    By Alessandro_72 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. Bolle mille bolle blu - Acqua Blu e tubi strafichi ;)
    By Paolo Romita in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  5. Per i ragazzi che vanno a liquido..
    By pwmcsmi9 in forum -= Overclocking e CPU =-
