OcLaBs MoNoBlOcKs @ WoRk ... Mb06-C3-G3 OvErVieW
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
    tebibyte L'avatar di ToXSysDwn
    Oct 2004
    Predefinito OcLaBs MoNoBlOcKs @ WoRk ... Mb06-C3-G3 OvErVieW
    Innanzitutto devo ringraziare Nikos per un paio di favoretti
    Dunque la mia configurazione è quella in sign, oggi pome mi sono arrivati i due nuovi wb c3 e g3 che si sono aggiunti al mb06...
    Ho trovato abbastanza difficile assemblare tutto quanto all'interno del case. I pezzi a mia disposizione:
    WB Monoblock 06
    WB C3 chipset
    WB G3 vga
    Radiatore V3 triventola
    Pompa Hydor Seltz 25l/h
    Reservoir Black
    Dopo ore di lavoro è uscito fuori questo....
    un'immagine d'insieme prima di tutto. Ho usato delle molle per favorire le curve, e tubi da 12mm interni e 17 esterni, che a mio parere si piegano meglio di quelli da 16 esterni...
    Ho incontrato svariati problemi nel montaggio del Reservoir, e per problemi di spazio ho dovuto escluderlo dal circuito. Indi per cui sarà necessaria la costruzione di una vaschetta come quella in foto con ingresso e uscita tubature....
    Qui un particolare della vaschetta provvisoria per la pompa che ovviamente lavora in immersione...
    Che dire i Wb sono favolosi, Nikos ha fatto due altri capolavori come al solito.
    A dopo per qualche test interessante
    nibble
    Jan 2005
    Italy
    Quanto si vede che sei di parte
    Oct 2004
    Originariamente inviato da mirko
    certo che sono di parte preferisco di gran lunga questi wb in confronto a tutti gli altri mica lo devo nascondere
    Sai una cosa? sono di parte perchè non ho visto mai la mia cpu sopra i 29 gradi dopo ore di gioco, ecco perchè preferisco questi wb
    nibble
    Jan 2005
    Italy
    Immaginocon temperatura ambiente di 18 gradi ,scommetto che le sonde che usi sono quelle della mothebord
    Oct 2004
    temperatura ambiente 20 gradi circa, i sensori sono quelli della scheda madre, Dfi Nf4 Ultra-D, + che affidabile la temperatura rilevata da bios Non è come su Intel dove i sensori della mobo scazzano di decine di gradi
    Sinceramente non capisco cosa ci sia da ridere magari datti una revisionata va che è meglio
    [edit] un'altra cosa... da dove si capisce che sono di parte? Il commento finale è obbiettivo, sono dei bei wb
    PS: cosa vuol dire essere di parte? Per me vuol dire PREFERIRE prodotti di uno piuttosto che dell'altro, e siccome quei wb meli sono pagati IO, e non meli ha regalati Oclabs, non vedo xk io non possa esprimere i miei pareri
    nibble
    Jan 2005
    Italy
    Ammazza che bestia ai un DT di 1 grado,il G4 se non ricordo male ne ha 10 di gradi.
    Oct 2004
    ma i conti li sai fare o no?
    se ho 20 gradi di temperatura ambiente e non supero i 28-29 in full, a me risultano 8-9 gradi di delta T....
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Anche se non è la mia sezione, ritengo opportuno intervenire.
    Vi chiedo cortesemente di mantenere un discussione civile, altrimenti dovrà intervenire chi di dovere.
    Ritengo che ToXSysDwn abbia dato solo una sua opinione sui componenti da lui installati senza sminuire o infangare quelli di altri costruttori.
    @Mirko, il tuo tono mi sembra eccessivamente risentito e beffeggiatorio, evita di accendere flames
    Grazie
    Oct 2004
    Originariamente inviato da pany
    Grazie
    grazie per l'intervento
    nibble
    Jan 2005
    Italy
    Ho sbagliato a digitare cmq sia scusa per il tono beffeggiatorio,penso solo che non avendo dei strumenti buoni e non sapendo la tua configurazione dire ho 29 gradi sulla cpu è non dire nulla.
  1. Genius at work
    By stoner in forum Musica e Novità
  2. Vendo D-TEK FUZION + LAING DCC OCLABS + RAD UV PRO OCLABS + VASCHETTA DD [ct+sped]
    By dinamite2 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Work in progress!!!
    By aviscido in forum Worklogs
    Risposte: 29
  4. K8L architecture overview
    By Chicco85 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
  5. [To&Sped] Full Liquid OcLabs: Mb06, Mb C3, Mb G3, x-Force Xtreme V3, L20
    By ToXSysDwn in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
