Progetto wb - pareri
    Sep 2005
    Predefinito Progetto wb - pareri
    Ciao a tutti. Sto buttando giu' qualche schizzo per un mio fututo wb. Comincio con questo, che ne pensate???
    mebibyte L'avatar di cjcavin
    May 2004
    Patavium
    mmmm
    mi sembra familiare...
    Sep 2005
    Beh in effetti, è quasi impossibile non copiarne qualcuno, bene o male i wb si assomigliano un po' tutti...cmq mi interessava sapere se secondo voi puo' essere una buona soluzione oppure meglio andare su altro?
    byte L'avatar di ENGINE
    Aug 2001
    fara' sicuramente bene il suo sporco lavoro secondo me'
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    è un taglio difficile da fare
    sinceramente le in cavature nn mi convincono,potrebbero ridurre il flusso creando depressioni inducenti al ristagno.
    i pilastrini possono dare tanto,ma 4 mm di diametro può essere già un eccesso supponendo uno sviluppo in altezza di circa 7 mm(che,anche se nn esplicito,ipotizzo sia nella tua intenzione).
    il suo lavoro di certo lo farà e darà anche soddisfazioni,se sei deciso a muoverti in quel senso nn esitare...se hai speso del tempo dietro a questo progetto è giusto trasporlo nella controparte materiale e toccare con mano i suoi frutti(sia prestazioni sia esperienza).
    Sep 2005
    Grazie a tutti, sopratutto a gioz. Mi hai dato preziosi consigli Come hai ipotizzato l'altezza dei cilindretti dissipanti sarà 7 mm. Ho cmq rimesso mano al disegnino, ho tolto i solchi da 1 mm e ho ridotto le dimensioni dei cilindretti come da tuo consiglio.
    Fra poco posto pure il coperchio ma non è nulla di chè.
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Aumentali di numero e portali a 4mm...7 sono fin troppi!ùRiduci anche la distanza fra uno e l'altro...ottimo il primo disegno per le distanze, ne puoi aggiungere almeno una fila
    Piu sottili, bassi e fitti a mio avviso rendono il prodotto piu' efficiente!
    Kam
    Sep 2005
    Cosi facendo ridurrei le portate e sforzerei la pompa no??
    Sep 2004
    Non credo sinceramente per la pompa, le portate sarebbero da provare....in fin dei conti riduci la "camera", ma ti posso garantire che con una camera alta 4mm ed anche piu' piccola, si puo' andare oltre i 500lt/h....quindi riduzioni di portate mi sembrano fuori luogo!
    Se usi una pompa mediamente potente non dovresti aver problemi anche considerando il fatto che non hai percorsi obbligati... quindi grande liberta' dell'acqua.
    Diciamo che aumenteresti i valori di turbolenza...quindi le prestazioni!
    Kam
    Sep 2005
    Mmm per camera intendi lo spazio tra testa del cilindro e coperchio??
    Ora sto studiando degli scivoli per i raccordi, cosi l'acqua andrà meglio verso i cilindri senza prima impattare sulla base
  1. Pareri EXOS LT
    By lucagiordan in forum -= Water Cooling =-
  2. NetSystem.com pareri..........
    By Cyb3r SnapZ in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
    Risposte: 65
  3. Pareri
  4. Pareri
    By mawerick in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
