pompa senza compromessi
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
    byte L'avatar di ENGINE
    Aug 2001
    Predefinito pompa senza compromessi
    Apro questa discussione per illustrarvi la pompa da me selezionata tra
    molte altre e che uso di solito nelle mie WS.
    Sono pompe per elettrodomestici ( lavarici - lavastoviglie ) ma sono
    catalogate come POMPE GENERICHE PER FLUDI, infatti la disposizione
    dei raccordi ne permette molteplici utilizzi, le pompe per lavatrici invece
    hanno un filtro inglobato e possono essere montate solo su di un particolare
    apparecchio.
    Eccola a voi...
    e' alta 111 mm ( supporto compreso )
    e' lunga 108 mm
    e' larga 77 mm
    Come dimensioni direi che ci siamo, visto che una Seltz L20 da 700 l/h
    con i raccordi montati e' solo piu' stretta ( 52 mm )...
    ma lei eroga oltre 2400 l/h... e scusate se e' poco
    Questa ha 34 W , ne ho selezionata anche un'altra da 22 W, di cui ne ho
    rilevato la portata, eroga 2200/2400 l/h, quindi penso che quella da 34 W
    vada oltre 2400 l/h... verifichero'
    Ma confrontiamola con un Seltz L20 da 700 l/h ed una NewJet da 1000 l/h
    ed apprezziamone le differenze....
    Si vede subito la compattezza e la solidita' della pompa...
    non c'e' il "filo che esce" perche ha due faston un alto dove
    si alimenta a 220 V, chiaramente funziona solo NON immersa.
    Confrontiamo adesso i raccordi di entrata ed uscita della nostra pompa
    con quelli di una NewJet da 1000 l/h che anche lei li ha fissi.
    Ha il raccordo di entrata che misura 30 mm esterno e 24 mm interno, quindi
    ha le pereti da 3 mm, a prova di qualsiasi serraggio... fessurarlo e
    impossibile.
    Quello in uscita misura 22 mm esterno e 17 mm interno, anche questo
    molto robusto, la plastica con cui e' fatta la pompa non e' secca e rigidissima
    ma conserva una certa "morbidezza", proteggendola quindi da urti o cadute
    accidentali... vi e' un limite chiaramente
    Ma avrete notato che l'alberino non ha il supporto davanti alla girante,
    come la NewJet e la maggioranza delle pompe per acquario credo, ma e'
    posto dietro la girante, in modo da non avere strozzature proprio
    la dove nn devono esserci...
    Confrontiamone le giranti adesso...
    A parte le dimensioni che sono quadruplicate, qua si vede il supporto
    dell'alberino posto dietro la girante, e' un disco che poggia direttamente
    contro il corpo della pompa... solidissimo.
    Vediamo adesso i magneti e l'alberino.
    Lasciando perdere le dimensioni, possiamo notare che la pompa in questione
    al contrario delle altre due adotta un'altro sistema di rotazione della
    girante, l'alberino qui ruota insieme al magnete ed alla girante, sono
    un corpo solo, davanti ruota sul disco che abbaimo visto, dietro in
    una sede posta in fondo alla pompa, fatta in teflon o ( a volte ) in ottone.
    Nelle altre pompe l'alberino che poggia su due gommini resta fermo,
    ed il magnete fissato alla girante gli gira intorno.
    Ma basta confronti, andiamo a vederne i componenti in dettaglio...
    Si avete visto bene , gli si puo' smontare anche l'avvolgimento addirittura,
    di certo se si vuole si puo' fare una manutenzione PROFONDA...
    Finalmente la camera dove gira la girante e' fissata come Dio comanda !!!!
    con delle solide viti, e nn con un semplice -e di dubbia solidita'- incastro
    a baionetta come al solito....la tenuta e garantita dal solito oring che si vede
    nell'altra foto...
    Apriamola...
    qua' vediamo come il disco in testa all'alberino poggia sul corpo pompa,
    notate che nn vi e' tenuta stagna tra di loro ? questo perche' dietro
    vi e' una camera di raffreddamento che si allaga durante il funzionamento
    andando a raffreddare il pacco dell'avvolgimento.... si e' una pompa
    raffreddata parzialmente ad acqua
    ma vediamo la camera di raffreddamento in dettaglio...
    Nel cilindro interno alloggia il magnete, in fondo si intravede il supporto
    in teflon bianco dell'alberino, tutto in torno si allaga di acqua mentre
    funziona, raffreddandomi sia il magnete sia l'avvolgimento che gli sta'
    tutto intorno.
    Ecco l'avvolgimento in primo piano...
    bello vero ? , nel piano in alto ( nn si vede in foto ) gli si puo comodamente
    montare un dissipatore passivo, fissandolo con la bicomponente se si vuole...
    io l'ho fatto.... davvero cool
    il pacco lamellare dell'avvolgimento va' ad infilarsi sul corpo pompa....
    ...facendolo scorrere lungo la guida e spingendolo in fondo..
    si aggancia da solo tramite delle alette a scatto...... semplicissimo.
    Nell'ultima foto vi mostro anche quella da 22 W in versione bianca, per chi nn
    piace il nero sono praticamente identiche le due pompe....
    Queste pompe visto l'uso a cui sono destinate sono resistentissime,
    possono lavorare con acqua bollente, con acqua sporca, oleosa, insaponata,
    piena di residui in sospensione e sono molto durevoli nel tempo.....
    Io personalmente le ho testate anche per piu' di 10 ore filate,e addirittura
    ne ho accesa una per piu' di mezz'ora senza acqua....
    Spero con questa piccola recensione di aver chiarito un po' le cose,
    Marco.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    grazie ENGINE ottimo lavoro, e ottima descrizione dei due prodotti, che si trovano in tutti i negozi di ricambi per elettrodomestici
    una sola domanda, ch credo interessi tutti, hai provato a misurare la prevalenza della pompa ?
    grazie a nome della sezione Watercooling di memoryextreme
    wasky
    davvero una figata questa soluzione, anche i costi sono molto competitivi...
    a livello di rumosità come vanno queste due belle bestiole?
    Per un uso definitivo in ambito Water Cooling però vanno fatti test molto lunghi si sa mai cosa possa succedere con pompe non studiate come quelle per acquari a lavorare 24/24, molto interessante però, la solidità generale mi pare 2 spanne sopra le altre. L'albero fa impressione.
    nibble L'avatar di Reziel
    Jul 2005
    per quello che ENGINE mi ha già detto è un po' più rumorosa della L20 ma nemmeno troppo (inoltre dipende un po' da come ti capita... qualcuna un po' sfigata può risultare leggermente più rumorosa)
    per l'affidabilità c'è da dire che lui già le usa in un impianto e speriamo che a breve finisca la WS così pubblica un bel 3ad (e anche la misurazione della prevalenza... mi pare comunque che due metri senza riduzione ci arrivi abbondante)
    l'ha anche fatta girare senza acqua ed è sopravvissuta
    Sono ansioso anche io di leggere il thread quando lo aprirà... se funzionasse tutto bene come sembra, sarebbe l'uovo di colombo per la mia ws
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Reziel
    di solito essendo montate su bronzine in ottone e fosforo ( in america si chiamano Axle oilietes ) bisogna aspettare un eventuale assestamento meccanico che riduce di molto il rumore, cmq credo che si possano sostituire con cuscinetti di egual dimensione cosa che già swiftech ha fatto sulle sue pompe, la 650 ne era priva, la 655 li ha
    wasky
    Aug 2001
    Originariamente inviato da Agathodaimon
    Avrete la presentazione , e' una promessa........
    il fatto e' che questa WS sara' la madre di tutte le WS,
    il punto di riferimento delle WS...... ed e' un prototipo....
    oramai e' gia' in funzione per dire la verita', ma nn e' pronta
    per il debutto....
    o finito di fare lo sborone
    grazie
    Jul 2005
    wasky
    non c'è niente da fare... quando uno è MASTRO è MASTRO E BASTA
    nota: mastro in calabrese = maestro/guru
    Originariamente inviato da ENGINE
    per il debutto....
    grazie
    ma quale sborone leggere una simile dichiarazione non può farci altro che immenso piacere perchè vuol dire che vedremo grandi cose e avremo da imparare
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    un saluto reziel
    di solito tutte le componenti meccaniche in movimento hanno bisogno di un assestamento , un esempio è il rodaggio in un gruppo termico
    ma stai a studia ?
    rob
  1. Per chi vuole giocare senza compromessi
    By fr4nc3sco in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. una pompa..anzi no,LA pompa!
    By Snowfortrick in forum -= Water Cooling =-
  3. Tre alimentatori senza compromessi a confronto - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Hardware generico =-
  4. Risposte: 6
  5. pompa esterna vs pompa interna ??
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
