Originariamente inviato da LINO®
bravo lino che ha menzionato il diffusore #5 dei Danger Den , che aumenta e di molto le prestazioni
wasky
wasky
l' hai sparata grossa....
sul fatto che se usi acqua ghiacciata fai andare anche un WB mediocre OK sono d' accordo, è anche vero che in un tolotto se ci butti l' azoto avrai temperature più basse rispetto al metterci del ghiaccio secco...
guarda che l' ICED 400 lo usano in Italia da 2 o 3 anni, indietro sei rimnasto tu visto che la gente usa MACH2 o VAPO LS in alternativa per uso giornaliero...
tu non hai rumore solo perchè tieni l' ICED in giardino...
se avessi potuto mettere il Mach o il VAPO in giardino avresti comprato uno di quelli, non fare il furbo...
finiamola qui perchè siamo abbondantemente OT....
Ma bisogna sempre vedere la qualità del prodotto!Originariamente inviato da giampa
Ovvio che un bibe con azoto raggiunge temperature più fredde rispetto all'utilizzo con ghiaccio secco, ma se poi non riesci a tenere la temperatura sotto carico perchè il bibe è fatto con i piedi allora usare ln2 è inutile!
Riportando l'esempio ai wb, ovvio che un wb mediocre con acqua fissa a 0° sarà valido, ma solo come temperatura raggiunta a vuoto, se ha un buffer ridicolo o una struttura mal progettata allora sarà inutile avere acqua fredda.
Si sta parlando di aria fritta
certo Carmine che si parlava di acqua ghiacciata, partendo dal presupposto di usare un buon WB (così faccio contento anche Tommaso), ma ricordati che tu hai comprato l' ICED perchè eri spaventato dal rumore di un phase change....
e siccome potevi mettere l' ICED in giardino, quindi riducendo il rumore a "ZERO", hai preferito sacrificare le prestazioni derivanti dall' uso di un "phase change" in favore di una soluzione che ti garantisse una silenziosità assoluta...
hai delle priorità diverse, non puoi liquidare il discorso WB e tutto ciò che ci sta dietro semplicemente dicendo che usi acqua ghiacciata ...
è lì che sei andato completamente OT....
il topic è su una comparativa ipotetica tra i migliori WB e non sulle varie tecniche di raffreddamento... o sbaglio ?
Non e' proprio esatto cio' ke affermi.Originariamente inviato da Magnifico
In quanto con un WB rispetto ad un Dissipatore ad Aria si migliorano anke le prestazioni in Overclock,e le temp scendono di parekki gradi sotto sforzo.
Un Buon dissipatore ad aria per rendere al meglio necessita di ventole veloci e quindi rumorose
