Ci Siamo!!!! La REV.2 E' NATA! NEPTUNE atto II
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 45
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Ci Siamo!!!! La REV.2 E' NATA! NEPTUNE atto II
    PRONTI?
    Qui ho 8 ore di fresa e tornio che scalpitano...
    Ed un pochino di foto da mostrare....
    Test veloce di portata
    1. Senza Rad.............................. 638Lt/h
    2. Con Black Ice pro in serie.......... 504Lt/h
    Domani forse qualche dato piu' certo.....
    Bene passiamo al sodo!
    Sep 2004
    Si parte da qui!
    2 Dischetti di rame....
    In realta' quello che vedete e' solo il processo di realizzazione di uno dei due....nn si sa mai! Meglio averne uno di scorta!
    Misure
    Diametro 65mm
    Altezza 12mm
    Inizio e fine dei lavori....di sequito qualche foto dei passaggi!
    .....continua.....
    Sep 2004
    Qui potete vedere il tornio al lavoro!
    Si partiva da un cilindro da 100mm, per arrivare a quanto necessario c'era da lavorare..anche se non troppo!
    Ora qualcuno si chiedera' come mai, le dimensioni sono aumentate,
    Semplice
    1. Volevo dei valori migliori in condizioni di carico...quindi piu' buffer!
    2. Ho creduto bene di utilizzare un oring piu' grande per la tenuta,che richiedeva quindi un cambio nelle geometrie generali, a tutto vantaggio della sicurezza operativa del wb. (piu' Customer Oriented)
    3. Non ero soddisfatto delle viti M3, volevo qualcosa di piu' "tosto" ed ho optato per delle M4, con la possibilità di passare ad M5 (voluta) in caso di spanature!
    Il tornio al lavoro!!!!!
    E lo "scasso" del nuovo Oring!
    PERFETTO!
    grande genny...queste immagini sono stupende...il progetto è fenomenale...continua così...sono sicuro che sarà con questo wb che passerò a liquido...:!
    Sep 2004
    Bene..vediamo ora di passare a qualcosa di serio!
    La Lavorazione dell'interno. Il primo step mi e' servito per studiare quel tipo di geometria, sapevo che avrebbe reso parecchio, ma non che riuscisse a sorprendermi in quel modo...
    Ho deciso quindi di evolverla. Non daro' spiegazioni in merito, anche perche' ancora nn sono stato in grado di effettuare prove che confermino le migliorie apportate.
    Iniziamo dalle camere di espansione del liquido.
    Le volevo cosi' fin dall'inizio, ma in prima battuta ho preferito evitarle per ragioni di tempo durante la lavorazione... questo nuovo step ha richiesto 3 ore in piu' rispetto al precedente!
    Vediamo alcune foto della lavorazione, con qualche dettaglio!
    Le camere di espansione!
    Bel lavoro..... passiamo di seguito alle alette!
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Mi sintonizzo!
    Come prime immagini direi ke sono Stupende!
    gibibyte L'avatar di Magnifico
    Sep 2004
    naples
    Mitico Gennarin bell e papà
    Sep 2004
    Ho ripreso un vecchio concetto in merito alle alette, che sicuramente qualcuno ricorderà.
    Stavolta pero' ho aggiunto un piccolo particolare, che nel progetto precedente nn era presente. Ricordo a tutti che il progetto NEPTUNE e' ancora in fase di sperimentazione, anche se credo che questa versione si avvicinera' parecchio al definitivo wb CPU. Specifico perche' credo che un kit sia quantomeno doveroso, sempre se il tempo mi assiste!
    Ed alla fine...non soddisfatto ho aggiunto un piccolo tocco!!!!!!
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    è veramente uno spettacolo
    non solo pulito ma anche molto interessante
    Sep 2004
    Grazie Gioz!
    Kam
  1. E' nata Giada *.*
    By VisioN in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 16
  2. Neptune e' VIVO!
    By Kam in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 33
