Asetek Pump 12V
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito Asetek Pump 12V
    Non sapendo dove postare questo nuovissimo prodotto dell'Asetek lo faccio in questa sezione
    Iniziamo con la prima foto che mostra il contenuto della confezione:
    Questa nuova pompa rappresenta una rivoluzione nel campo del Watercooling, l'Asetek è stata in grado di unire le sue conoscenze applicate sul Vapochill LS riuscendo a riportarle nella fascia Watercooling.
    Esteticamente è molto bella, adatta sia a chi cerca un prodotto poco ingombrante ma efficente:
    Sia ai patiti del modding a cui sicuramente farà piacere la possibilità di personalizzazione tramite i vari colori della gamma:
    Altra ciliegina sulla torta la possibilità di collegare un led luminoso all'interno della Vasca integrata direttamente sulla pompa:
    Vasca integrata nella pompa, proprio questa è una delle novità di questo prodotto, ingombro ridotto e ancora più semplice da montare.
    Le novità per questo prodotto sono molte, come nel resto della gamma sono stati mantenuti i raccordi "push-in fittings"
    La base per l'ancoraggio è stata resa più solida per eliminare le vibrazioni
    Il cuore della pompa dovrebbe essere una Hydor L35 riadattata per il funzionamento su questo prodotto
    http://www.memoryextreme.com/attachm...tid=2549&stc=1
    Ma il vero "cuore" di questo prodotto è la scheda di controllo che come dicevo all'inizio proviene direttamente dall'esperienza acquisita per la costruzione del Chillcontrol relativo al Vapochill LS
    Questa scheda permette:
    - Il collegamento del connettore di alimentazione a 12V
    - Il collegamento di n. 2 sensori per la temperatura
    - Il collegamento di n. 6 ventole su 2 canali (assorbimento fino a 24W)
    - Il collegamento del display LCD uguale a quello del Vapochill LS (opzionale)
    Ma cosa più importante, la gestione tramite software di tutte le funzioni sopraelencate:
    • Regolazione Fan 1
    • Regolazione Fan 2
    • Regolazione Velocità Pompa
    • Regolazione Luminosità LCD (opzionale)
    • Regolazione Contrasto LCD (opzionale)
    • Accensione/Spegnimento LED (opzionale)
    • Visualizzazione Grafico/Numerica delle varie funzioni
    E altre funzioni ancora
    Appena arriveranno nel nostro shop vedremo di studiarle per benino in modo da aggiungere altri dettagli
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    era l'articolo che mancava almeno nel mercato italiano, complimenti per l'impegno nel portare da noi le novita + TRENDY
    un salutone
    robertoVagli Extremehardware.net
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    ottimo prodotto...utile per chi cerca il minimo ingombro senza rinunciare alle prestazioni
    domandina decisamente interessata...i raccordi sono intercambiabili?
    /warez
    staff extremehardware.net
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Una cosa mi sfugge...dimensione totale pompa....potenza della pompa...consumo....decibel......raccord 1/2 o 1/8...costo della medesima...costo con accessori.
    Dalal foto non sembra essere piccola
    Comunque carina l'idea..
    Originariamente inviato da warez
    /warez
    Certo, se vedi questa foto:
    noti perfettamente che i raccordi sono intercambiabili
    Originariamente inviato da asphalt
    Le dimensioni totali ancora non le conosco, appena mi arrivano vi faccio sapere, idem per altri dati specifici. Cmq da proporzioni fatte da me sulle immagini credo che non sia tanto più grande di una L30 con il coperchietto frontale.
    I raccordi utilizzati dai sistemi Asetek sono sempre da 3/8" o da 1/2" di tipo "push-in fittings", ma dato che sono avvitati sulla pompa possono essere cambiati a seconda delle esigenza.
    Il prodotto in versione Extreme uscirà in commercio tra gli € 80-85 + iva, compreso di controller e tutto il resto. Come optional ci saranno il LED per reservoir e il display LCD con supporto per essere posizionato in bay da 5,25.
    Oct 2004
    Finalmente anche in italia qualcosa di diverso dai soliti prodotti!
    Questa pompa sembra promettere molto bene, interessante la possibilita' di fare le varie regolazioni via sw. Non vedo l'ora di vederla dal vivo e in funzione!
    Jan 2005
    davvero bell'oggetto...... peccato che sono ad aria da un paio di settimane :
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    vade retro SARAGAT
    come mai ?
    wasky
    Jan 2005
    Sono impelagato dal lavoro.....niente tempo di integrare tutto e di smanettare un po....oramai mi limito a trovare una config rs....niente bench :
    PS: Tanto è questione di tempo.....d'inverno lavoro meno e ritorno alla carica....
  1. vendo Pompa Swiftech MCP655 12 VDC Pump D5 [bi+sped]
    By jeshinji in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump
    By Chicco85 in forum -= Water Cooling =-
  3. Asetek F.A.Q:
    By wasky in forum -= Extreme Cooling =-
  4. Asetek SLI solution By Asetek OC Team
  5. Acqua Pump 3
    By KrAst0 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 17
