Sonde Temperatura per Watercooling
Trovatomi nella necessita di effettuare una monitorizzazione delle temp del e la resa del mio waterblock, ho pensato bene di procurarmi, delle sonde che mi permettessero di misurare le temperature all'interno del mio impianto di raffreddamento e altre cosette, la scelta è caduta sul digital doctor, sia per la possibilità di monitorare 8 temp , sia perche fornito si sonde K, e anche perche lo reputo il + preciso in commercio, tra il materiale non professionale,ovviamente anche altri display a sondina, possono essere usati, molti articoli come il thermaltake hardcano che di sondine ne hanno una, possono essere usati con + sonde, basta usare un deviatore a due vie e tante posizioni quante sono le sondine, mi raccomando tratti corti di filo tra sonda e display.
il problema era solo quello di trovare l'articolo giusto
la scelta è caduta su delle T da microirrigazione della gardenia diam 12@3@12 mm, nel forellino da 3 mm, ovvio opportunamente sigillata da resina epossidica metteremo ...................................le sonde
a presto vi dico come presumo sia meglio fare per ottenere un ottimo lavoro a prova di perdite
wasky
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0404/doc.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/foru...ondebidone.jpg
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0404/sonderad.jpg
