Sonde Temperatura per Watercooling
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
  1. #21
    Ciao Wasky, buon lavoro, ma secondo me ti sei voluto complicare inutilmente la vita, perche mai impazzire nel ricercare una T che si adattasse all'inserimento della sondina?
    Avresti dovuto semplicemente sistituire i raccordi in metallo con dei raccordi in dernel (quelli in plastica x intenderci, oppure direttamente sui tubi cristall, l'epossidica regge bene ed a tutto, da anni la uso x fare esperimenti sull'allevamento delle artemie in case) bucarli e sigillare con epossidica, avresti anche eliminato le perdite di flusso dovuti hai vari restringimenti delle tante T usate, nn trovi?
    qualcosa del tipo:
    Mappa:
    = raccordo
    | fascetta
    ° foro x sonda
    bye
  2. #22
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da RenderMAN®
    qualcosa del tipo:
    Mappa:
    = raccordo
    | fascetta
    ° foro x sonda
    bye
    all'inizio avevo pensato ad una soluzione simile alla tua, poi la filosofia di taguchi ( filosofia e fondamenti di Industria a Errore Zero) mi ha portato a fare delle variazioni, in quel periodo il mio impianto lavorava simile allo stendyrad di TJ ( Evaporizazzione )che come saprai Permette di abbassare la temp dell'acqua fino a 2-3° in meno rispetto a quella dell'aria, quindi essendo aperta la vasca per permettere il fenomeno dell'evaporazione , ero costretto ad una manutenzione maniacale e quindi mi ha portato ad escludere la problematica correlazionata al pericolo di rottura dello strato di resina sul raccordo, e farmi optare per un canalino, dove la sonda è tenuta in maniera migliore, come tu saprai la resina epossidica per poter incollare ha bisogno di una reazione "isometrica" che deve avvennire dentro un ambiente con : pressione , temp e umidità costanti (autoclave), se solo uno di questi fattori viene a modificarsi, l'incollaggio potrebbe risultare imperfetto, e farebbe filare il foro nel raccordo, dentro il canalino della T entra + resina , di quella che tu metteresti in un foro, e offre un sostegno ottimale , durante le manutenzioni frequenti
    wasky
  3. #23
    Jan 2005
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    alzati figliuolo
    un abbraccio
    rob
  5. #25
    Jan 2005
    Quella roba della vaschetta.....è tipo questa?
    http://www.sixdesign.de/cooler.html
  6. #26
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    la mia èra molto + ruspante , il rad era messo in evaporizzazione sopra il vascone direttamente, solo ke come ti dicevo la mia manutenzione era quasi giornaliera, quello è simile al concetto utilizzato da TJ a lui e magma vanno gli inkini vkbms
    per lo stesso principio, se sei al mare e vuoi bere una cocacola calda la metti sotto il sole avvolta in un asciugamano bagnato
    ecco il principio dell'evaporazione, ricordo che una volta mi dissero che era impossibile avere la temp H2O + bassa della Temp Esterna
    wasky
  7. #27
    mebibyte L'avatar di cjcavin
    May 2004
    Patavium
    wasky svuota i pm
  8. #28
    Ci doveva essere una spiegazioen logica, ora capisco.
  9. #29
    mebibyte L'avatar di LINO®
    Nov 2004
    Napoli
    wasky
    Zio roby,sei un mostro
  10. #30
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    me lo dice anche mia moglie, ma credo che sia per altri motivi : forse perche sò brutto
    wasky
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Sonde per la Temperatura
    By wasky in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 37
  2. sonde temparatura cercasi
    By mochette in forum -= Air Cooling =-
  3. Vendo il mio amato Fluke 52 Digital Thermometers ( 2 Sonde)
    By Hiwa in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. [brescia+ss]vendo 2 termometri UEI DT200 con sonde
    By Dimas in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Due Sonde termometriche al prezzo di una!
    By KrAst0 in forum Helps & How-To
