Ma tutto questo rame ..è tutto stupendo
grazie ciobeddu, Ottimo Lavoretto
sei in Hall of Fame Adesso
wasky
questa soluzione è accattivante,pensate con un ventolaccia che gli soffia contro,m iricorda un progetto di un amico(a cui sta ancora lavorando)di un wb a due piani con tubature di raccordo esterne fra le varie canaline(una lavorata pazzesca che credo non finirà mai)
Final Test System……hopefully!
Big old Compaq cube server case
Fortron 350 watt PSU
Epox 8KHA+ mobo (mosfet volt mod)
87 Chevette heatercore
Enermax 120mm fan, shrouded
Eheim 1250 water pump
½" tubing
I began this test series with the Twin Coil block, this time mounted with nylon bolts because they are more forgiving of the slightly off mounting holes in the block.
After 3 days I swapped the OCTC for the All-Copper Rev 2 block
Results:
OCTC- c/w .158
Rev. 2- c/w .154
Test results were averaged over 3 days and 5 mountings for each block with 24 hours between blocks for the coolant to vent all air bubbles. Distilled water with no additives was used to remove that as a variable.
e qui l'articolo: http://www.wc101.com/reviews/FCTReview/
figo anche il nome del WB
wasky
posto i lavori di pietach un polacco che è registrato su xtreme system,che ha avuto idee tanto "bizzarre" quanto innovative,è da un po' che ho visto questi lavori ma solo ora li ho ritrovati e quindi posso venirli a linkare:
secondo lavoro,un wb con radiatore inglobato,a detta sua non è il top come performances,ma è comodo e poco ingombrante:
ecco un terzo wb dello stesso:
