Domanda su regime ventole case
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Predefinito Domanda su regime ventole case
    Il nuovo case che sto per mettere in esercizio (Coolermaster CMStacker) ha 3 ventole:
    [list=1][*]12 cm lato posteriore in "espirazione"[*]12 cm davanti a bay hard disk in aspirazione[*]8 cm sul cielo del case in espirazione[/list=1]
    La posteriore, se ci riesco, diventera' quella del radiatore.
    Ora la domanda:
    Anche se mi dicono che sono silenzione, io per il silenzio sono un poco maniacale.
    Mi avevano detto di usare un trimmer a filo per variare il regime ma non lo trovo.
    Allora pensavo di usare un interruttore a tre vie e tramite questo passare alle ventole 12, 7 o 5 volts a seconda della situazione (o magari a 4 vie anche per un "off").
    Che ne dite ?
    Altra domanda: ha nessun senso variare le tre in modo indipendente ? Accetterei di rendere indipendenti quella del radiatore dalle altre due ma non posso pensare a motivi per averle tutte e tre indi.
    Ciao e grazie,
    Bob
    Io avevo un interruttore per switchare tra i 7 e i 12V. Considera che molte ventole a 5V non hanno lo spunto per partire perciò le dovresti avviare a 7 e poi passare a 12.
    Mantenerle indipendenti a mio parere ha molto senso anche se questo aumenta il numero di cavi in giro. In questo modo puoi lasciare accesa solo quella in estrazione quando scarichi e accendere l'altra solo quando lavori o giochi. Una ventola abbastanza inutile (sulla maggior parte dei case, nel tuo non sò) è quella sul cielo del case, se non è ben disposta si trova investita dall'aspirazione della 12cm e non serve a quasi nulla oppure toglie l'aria alla presa di aerazione dell'ali. Ha senso solo in un fulltower.
  1. Vendo case+ventole
    By fybpeppe in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Ventole a "Basso Regime"
    By Carneo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
  3. Ventole per case
    By lupacchiotto in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 16
  4. Le ventole del case
    By jumpy70 in forum -= Water Cooling =-
  5. Ventole x case
    By madforthenet in forum -= Overclocking e CPU =-
