Dissi e ventola con problemi gravissimi...
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Dissi e ventola con problemi gravissimi...
    Premesso che ho montato in vita mia molti dissy+ventole x CPU dai tempi dei primi AMD a 33mhz.... x la prima volta (oggi) mi è capitata una cosa che non riesco a spiegarmi:
    ho deciso di cambiare sistema di raffreddamento acquistando una ventola più performante (almeno si spera) della Arctic Cooling, la Copper Silent 2TC, fatta da un generoso dissipatore a una ventola abbastanza grande montata su.
    Riavvio il pc e scopro che c'e' qualcosa che non va... controllo tutto e sembra ok... vado nel bios e, sorpresona, la CPU è ad 80°! Spengo tutto subito, ricontrollo bene TUTTO, è tutto a posto, la ventola funziona bene anche.... riprovo... stessa cosa!
    Preso un po' dallo sconforto rimetto il vecchio sistema e tutto torna normalissimo (35° al boot e dopo 3-4 min nel bios arrivavo a 42-43°). Eppure quella ventola è garantita x l'XP 3400+ e pare sia suggerita anche x overcloccare.... Potrei aver fatto qualche banale errore? C'e' una cosa da dire, a parte il collegamento alla MB x la ventola, ci sono altri 2 fili che finiscono nel dissy, dove c'e' una specie di "rilevatore" alla fine.... non so cosa sia di preciso.. che possa mandare la ventola a velocità ridotta?
    E poi una ventola (che effettivamente mi sembrava un po' lentina) che non giri al TOP puo' mandare la CPU a cosi' alte temperature?
    Il Cooler è questo:
    http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=15&disc=
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    controlla che il dissi faccia ben contatto con la cpu, cpontrolla la pasta termica... insomma, le solite cose. se serve puoi fare una bella lappatina. ciao
    Nov 1999
    Foggia
    Il dissy è bello grosso e sinceramente non riesco a veder bene... pero' è orizzontale e quando aggancio la molla è perfettamente immobile... insomma come tutti gli altri che monto... ora nn so se valga smanettare ancora... eppure come cooler non sembra male a prestazioni (vista la dimensione)
    Assisi
    aspetta altri consigli, ma secondo me non c'è altra spiegazione vista la temperatura. o il fondo non poggia bene o magari un problema della clip... quando io e il frakka lappavamo mettevamo il dissi (anche bello grosso) su una lastra di vetro, con una goccia d'acqua sotto, si girava la lastra e il dissi restava attaccato... era perfettamente lappato
    Nov 1999
    Foggia
    Lancer mi hai dato uno spunto... potrebbe essere la clip in effetti.... che non mi convince del tutto. Ma se fosse invece il fatto che non poggi perfettamente sulla cpu... possibile che la temp schizzi cosi' in alto? Sarebbe normale questa cosa in questo caso? Quasi quasi posto una foto...
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    È normale che se il dissi non appoggia perfettamente sulla CPU la temperatura schizzi così in alto, anzi ti dirò d+, fai attenzione che rischi di cuocere la cpu!
    Anomalos, non so se te lo ricordi, stava facendo un super overclock con la mia CPU, un T-bird 1000Mhz @1770mhz, a 1730Mhz era andato tutto bene, buttava e tutto, lo smonta, lo rimonta, non mette il dissi alla perfezione, accende il Pc e neanche una manciata di secondi e puf!!! Cpu in fumo!
    Naturally una CPU non overclockata dura un pò di più ma fai lo stesso attenzione!
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Bhe, per sapere se poggia bene basta vedere la pasta conduttiva se ha un'impronta uniforme del core oppure no... tra l'altro... prova a cambiare quella originale o aggiungerne un velo... non si sa mai...
    mebibyte L'avatar di pizio80
    Partenopeo D.O.C.
    "C'e' una cosa da dire, a parte il collegamento alla MB x la ventola, ci sono altri 2 fili che finiscono nel dissy, dove c'e' una specie di "rilevatore" alla fine.... non so cosa sia di preciso.. che possa mandare la ventola a velocità ridotta?"
    Questa ipotesi non la ha presa nessuno in considerazione....e se quello fosse un rilevatore sballato (oppure non montato bene, tipo all' esterno del dissipatore e che non monitorizza la temperatura reale della cpu) che segna basse temperature e fà andare la ventola ad un basso voltaggio??....scusa ma hai controllato la ventola a quanti giri và??....confronta la velocità con quella massima dichiarata e facci sapere......
    Assisi
    ovviamente i giri della ventola sono una cosa fondamentale per chi va ad aria, hai controllato cosa dice nel bios oltre alla temp della cpu? sul sito dice come max 2800 rpm.
    Racale (LE)
    Guarda, ne ho montata una proprio questa sera su un Duron, in un magazzino di pezzi di ricambi per auto, voi direte... su un DURON? Si purtroppo la sua si era rotta e secondo me, pur essendo originale era sottodimensionata, e dava 56 gradi, ora con questa ne fa 42 gradi, non male per un Duron 1300mhz con bus a 100mhz!
    Questa va abbastanza bene, certo ho visto di meglio, e ripeto l'ho presa solo per emergenza, ed è silenziosissima!Io l'ho pagata 18€!
  1. sostituire ventola sul dissi da 3200 rpm con una da 7000 rpm
    By Grosso e ignoro in forum -= Water Cooling =-
  2. Cerco Ventola per Dissi Fop32.
    By raso2 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Adattare una ventola 8*8 ad un dissi (immagini)
    By Paolo Romita in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. HELP AIUTOOOOOO..problemi di alimentazione Gravissimi...help!!
    By Carnauser in forum -= Hardware generico =-
  5. PROBLEMI GRAVISSIMI!! AIUTATEMI!! SONO DISPERATO
    Risposte: 35
