In lutto!!!
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Predefinito In lutto!!!
    Dopo un anno e 8 mesi che ha lavorato 24h su 24h la mia pompa mi sta abbandonando!
    ha iniziato 2 giorni fa a fare rumore e oggi è peggiorata sempre più, inoltre la sinta dell'acqua deve essere diminuita notevollmente perchè le temp del sistema stanno molto in alto!
    Si tratta di una Idra 1300l/h.
    Bha!Non costruiscono più le pompe di una volta!Io mi ricordo quella del mio acquario che mi durò circa 6 anni, ininterrottamente in funzione!
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Per una pompa che se ne và e un altra che arriverà
    In fin dei conto per una pompa che ha lavorato quasi 2 anni senza sosta anche a temperature superiori a 35°, il consumo è stato ben maggiore che lavorare in un acquario a temperature più basse, prima o poi doveva succedere, certo sempre meglio poi
    Racale (LE)
    E già!Mi vengono i brividi a pensare a quanto dovrò sborsare per averne una nuova!
    byte L'avatar di valerio993
    Oct 2003
    scusa ma invece di buttarla non puoi provare a smontarla x vedere cosa ha????? magari un incrostazione di calcare che si inizia a far sentire provocando attrito, quindi rumore, quindi rallentamento delle pale, quindi minor flusso d'acqua, quindi minor efficienza???? o magari un truciolo di plastica formato sempre per attrito magari perchè le pale hanno avuto uno sbalzo ed hanno grattato contro la plastica??'? prima di buttarla non puoi vedere se riesci ad aggiustarla??????? spesso si buttano anche le ventole x lo stesso motivo (iniziano a fare un casino tipo macchina che cammina addosso ad un guard rail)... butti la prima, la seconda, poi ti inizia a rodere il cul0, la smonti e guardi. a me in una c'era un capello (non chiedete non so manco io come azz ci sia finito dentro l'asse) ad una era un truciolo di plastica formato dal troppo attrito e mancanza di olio (dopo 6 anni), un'altra era il cuscinetto a sfera che ballava perchè l'altro si era spostato.... prova, magari è una cavolata e non spendi € per niente... questo tutto e sempre imho
    Racale (LE)
    Originally posted by valerio993
    scusa ma invece di buttarla non puoi provare a smontarla x vedere cosa ha????? magari un incrostazione di calcare che si inizia a far sentire provocando attrito, quindi rumore, quindi rallentamento delle pale, quindi minor flusso d'acqua, quindi minor efficienza????.......
    Hehehe!Infatti è quello che farò a pomeriggio, anche perchè sono andato dal un mio amico a comprarmi la nuova Idra, 28€ suonanti, scontata a me che sono amico, e mi ha detto che se non si è bloccata del tutto, evento tragico per le pompe, potrebbe essere anche l'albero disassato, che si cambia tranquillamente, e dal costo di pochi euro.
    Quindi adesso smonto tutto e ci rivediamo domani!
    Capitano Kirk da Enterprise... passo e chiudo!
    Racale (LE)
    Sono tornato ragazzi!
    Allora il problema era sull'albero della pompa... cioè la base si era un poco allargata e allora l'arlbero non era più fermo al suo interno ma aveva un certo gioco, quindi poi tutto il corpo rotante non si muoveva più su un asse dritto ma arrivava addirittura a piantarsi quando le eliche si impuntavano!
    Morale della favola, il mio amico negoziante di acquari e accessori me l'ha aggiustata con un piccolo trucchetto dicendomi che era già stato sperimentato ed era funzionante!
    Ha fatto in pratica, con della pellicola da cucina, un quadratino di 3mmx3mm + o - e dello spessore di 4 veli, ha estratto l'albero, ha polito tutto l'interno ha messo sulla punta in basso dell'albero una goccia di attac, ha incollato la punta inferiore dell'albero al centro del quadratino e ha infilato l'albero col quadratino nella sua fessurina, a battuto all'interno con un martelletto e l'albero è rimasto, in questo modo, fermo e immobile, come se fosse nuovo!
    Bello vero?
    Ciao, ho visto il 3d solo ora. Sì, è un problema noto della idra.
    Un altro problema è che se smonti la girante noti che sotto le pale c'è una piccola scritta in rilievo. In molte pompe la girante si mangia le pale grattando contro questa scritta. Soluzione: con un cutter si rimuove la scritta dal corpo della pompa. In giro vendono anche le sole giranti per la idra.
    Inoltre sul libretto d'istruzioni c'è scritto di pulire la pompa più o meno una volta al mese. Questo non dovrebbe essere indispensabile visto che non penso tu abbia pesci nella vaschetta del pc però una pulitina...
    Io le ventole le recupero sempre. Di solito quando iniziano a far rumore basta togliere l'adesivo sul retro, rimuovere (con molta attenzione perchè si rompe facilmente!) l'anello di tenuta che ferma l'alberino e sfilare la girante dal corpo ventola. Una pulita dappertutto e una goccia d'olio nel cuscinetto e torna come nuova. Sono arrivato a usare olio di semi o una goccia d'olio esausto recuperata dall'asta di livello di una macchina quando non avevo il mio a portata di mano.
    Racale (LE)
    Hehehe!Ebbene si, sta funzionando tutto benissimo, ne ho approfittato per dare una pulita a tutto il sistema, radiatore, intasato di polvere, PC intasato di polvere, vaschetta ... blha non ne parliamo..., e ne ho approfittato per aggiustare definitivamente il convolgiatore delle ventole del radiatore Delphy e di cambiare i raccordi sulla vaschetta mettendo quelli da 10, mentre prima c'erano quelli da 6.
    Si purtroppo avevo cambiato quasi un mese fa tutti i WB ma la vaschetta per questioni di tempo non l'avevo potuta aprire, ora è tutto perfetto e le temp sono stabilissime e basse meglio di prima...
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Alla fine è andata più che bene pensavi di spendere invece
    Nov 2001
    La mia sicce da 800l/h s'è suicidata dopo quasi 3 anni ... che peccato O_O
    Paolo
  1. Lutto Felino...
    By Eurin in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 20
  2. Lutto su it3dnow per domani
    By Utente Normale 01 in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 20
  3. sono in lutto...
    By netvandal in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 27
  4. Lutto...
    By K3iji M@3d@ in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 36
