Nasce il WB R3 C4 by Brasini Marco
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
  1. #21
    Dec 2003
    Finalmente un po di dati alla mano.....
    Oggi ho testato l'R3C4 vs RS 300 PRO.
    La configurazione di test prevede la seguente configurazione HW:
    MAIN) EPOX 8RDA3+ REV.2.1
    CPU) AMD XP2400+ Thorton@2300Mhz a 2.2V (impostati da bios)
    RAM) KINGMAX PC 4000
    HD) MAXTOR 40GB ide
    VGA) Radeon 9200SE 128MB
    Kit liquido:
    POMPA) SICCE EXTREMA (2500l/h)
    TUBI) 14mm interno silicone
    VASCA) 10l acqua
    RADIATORI) 2 RAD serpentina by lunasio
    VENTOLA) DELTA EHE 80*80*50
    Modalità dei test:
    30min Cpu burn
    rilevazione temperatura acqua e t. ambiente tramite termometro digitale di precisione
    rilevazione temperatura CPU tramite die della main.
    Le temperature ambiente sono state mantenute il più costanti possile e omogenee per entrambi i test.
    si è potuto notare come partendo da una temperatura ambiente di 21.9°C (pe entrambi i test) sia stata raggiunta una temperatura di 42°C per il WB lunasio e 41°C per l'R3C4. Questa miglioria prestazionale è sicuramente da attribuire alla maggiore portata dell'R3C4 infatti dopo i 30min. di burn il WB lunasio ha scaldato l'acqua fino a 26.8°C mentre R3C4 fino a 26.2°C questo ha permesso il vantaggio di 1°C. Ho inoltre provato ad eliminare la ventilazione per portare alla medesima temperatura del fine test del wb lunasio l'R3C4 e anche in questo caso ho riscontrato un elemento positivo infatti il delta tra la temperatura dell'acqua e temperatura CPU è a favore dell'R3C4 dato che RS300PRO ha avuto una soglia di passaggio dai 41 ai 42°C con acqua a 26.1°C mentre l'R3C4 l'ha con acqua a 26.7°C inoltre R3C4 tiene i 42°C anche acqua a 27.2°C. Questo ne fa trasparire le capacità dissipative che si attestano al top! Posso concludere che la miglioria tra RS300PRO e R3C4 è da arrotondare in 0.5°C a parità di temperatura dell'acqua ma grazie alla grande portata e la possibilità quindi di raffreddare meglio l'acqua questa si attesti in 1°C¡_
    a presto le foto.....
  2. #22
    Jun 2001
    Roma.
    ciao e complimentissimi
    2 soli appunti (parere personale eh !)
    i raccordi (che sono si diversi da tutto quello visto in giro, ma potrebbero creare problemi con la disposizione dei tubi nel case)
    e il fatto che sia saldato.
    non ti sembra di andare controcorrente visto che ormai quasi tutti i WB in circolazione tendono a far sparire la saldatura ??
    per il resto nulla da dire....da quello che dici ottimi risultati e ottima presentazione estetica
  3. #23
    Dec 2003
    ehhh se la tecnica potesse farci costruire un interno come il nostro lo faremo volentieri ma ad oggi non è possibile.. i raccordi possono essere personalizzati e quindi con l'orientamento a discrezione del cliente.. le foto sono anche qui
    non badate al sito lo uso solo per appoggiarci le foto
  4. #24
    Jun 2001
    come ho provato a dirti anche di là...i test non sono fatti in maniera corretta
    cerca di capire che la T° acqua finale deve essere uguale..il sistema deve essere isolato..... no radiatore..tanica coibentata
    Non puoi permetterti di giudicare 2 wb con T° finale differente!!!!
    la T° finale deve essere uguale..quindi prendi la T° della cpu quando la T° dell'acqua è la stessa.....
    alla fine quando l'acqua avrà (es) 35° in entrambi i sistemi pigli la T° della cpu ce la comunichi e poi si trarranno le conclusioni!
    non prima!!
  5. #25
    Dec 2003
    un attimo di pazienza che sono sotto test dopo posto!
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Come nasce una Mobo...
    By Vincent Vega in forum -= MotherBoards =-
  2. E' morto Marco PANTANI.
    By salvatore in forum -= La Piazza =-
