Pagano se ci sei batti un colpo___QUALE RAD??___
    Dec 2003
    Predefinito Pagano se ci sei batti un colpo___QUALE RAD??___
    Ragazzuoli come forse qualcuno sa ho lasciato la mia cara DFI per smazzuolare un bel athlon 64... volevo fare un kit integrato su un bigtower ma non so che rad prendere!!! extreme o no.. premetto voglio dissipare solo la cpu e sbattermi il meno possibile.. qualcuno sa i wat precisi dissipati dai blak ice???? grazie..
    gibibyte L'avatar di Taz
    Oct 2002
    Varese
    Allora allora:
    Ice PRO: 378KCal per ora
    Ice EXTREME: 790KCal per ora
    Ice EXTREME 2: 1580KCal per ora
    Ti sconsiglio da subito il normale PRO, è si facilmente integrabile e di basso costo ma non regge gli overclock spinti e il delta aria liquido è altuccio.
    Dato la bassa differenza di prezzo che c'e' tra un EXTREME e un EXTREME 2 ti consiglio se hai spazio il 2 (costa 79 euro quindi non il finimondo). C'e' da dire pero' che per una corretta dissipazione richiede due ventole (vanno bene a 7v) perchè con una ventola sola ristagna l'aria (gia testato). Dipende anche il case che hai, io con il Chieftec sono riuscito ad integrarlo senza problemi sul tettuccio facendo due fori rotondi con 12 di diametro.
    kibibyte L'avatar di pagano
    Aug 2001
    Ferrara
    Il pAGanO c'è, tra uno sbocco e l'altro!! Maledetto virus!!
    Tu sai benissimo qual'è per me il migliore...Serck a manetta!!
    Il problema è il costo come già ben sai...
    Lo ben sò Dottor Ciobeddu...Lo ben sò...
    Mi hanno parlato bene anche del V3 di lunasio. Però non è facilmente integrabile anche se un utente del forum lo stà integrando nel suo fulltwr.
    Dec 2003
    Predefinito ma pork
    certo che lo so... se mi trovi un'M3 da smembrare o una twingo..ushuahuahud..
    beh questi bambini potrebbero fare a caso mio..
    http://www.air-xforce.com
    anche quello più piccolo non è male.. hanno alette stravicine e si vorranno due ventole sicuramente. in tal modo potrei evitare di tagliare il cabinet. Insomma devo decidere se tagliare o meno.. Pensando al fatto che mi basta dissipare la cpu penso che quello per una ventala è più che suff.
    oggi ho portato la pompa che non fungeva dal tipo che me l'ha venduta (è una sicce extrema) ci crediate o no si era smagnetizzato il rotore. sostituito tutto ok.
    tornando a noi questi rad mi attizzano.. mi sa che ne prendo uno.. quello a 2 ventole magari che fa! Ma rimango del parere che con alette così fitte non ci passa un cazzo di aria e bisogna tenere le ventole a palla.. che 2 coglioni..
    chi ne ha uno per fare il raffronto.. comunque pagano chiedi tu per il X-Force Extreme V2
    e il black ice extreme ed extreme2
    a luna a me non mi caga nemmeno di striscio.. fammi sapere..
    Si vede che gli stai antipatico!!!!
    Scherzi a parte di solito è molto disponibile... pagano senti magari anche per il mio V3...
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    ciobeddu se devi dissipare solo la CPU uno di piccole dimensioni tipo Black ice pro va bene, anche per un modesto overlock
    certo il costo dei dissipatori almeno quelli online è alto
    Dec 2003
    Predefinito no no
    penso prenderò un 2 ventole.. ma devo scoprire se negli air x force passa bene l'aria....
    Da quello che ho letto dovrebbe avere le alette meno fitte dei vari blackice e quindi offrire una minore resistenza al passaggio dell'aria
    Dec 2003
    Predefinito ma caxxo
    io ho capito precisamente il contrario.. tra l'altro le immagini parlano chiaro... guarda:
    questa è l'alettatura degli air xforce
    questa dei black ice:
    poi le specifiche sono veramente simili:
    http://www.hwlabs.com/products/blackicextreme2.htm
    http://www.air-xforce.com/V2/index.asp
    mannaggia la putt.................
    penso comunque mi lancerò sul black ice... penso sia il giusto compromesso tra dissipazione e rumore.. il mio pc deve essere SILENZIOSO...
    pensavo poi di mettere il rad a tetto sul case tagliandolo naturalmente e la pompa sopra all'ali invece che sotto.. si risparmia un pacco di tubo e ne guadagna l'ordine.. che ne dite...
  1. Risposte: 3
  2. patgaller se ci sei batti un colpo
    By N.A. in forum -= La Piazza =-
  3. Risposte: 24
  4. PATGALLER, SE CI SEI BATTI UN...POST
    By Morpheus in forum -= Insanity !!! =-
  5. Alex Tokamak se ci sei batti un colpo
    By mino1 in forum -= Overclocking e CPU =-
