A quando il nuovo d-uranium????
    tebibyte L'avatar di DjRudy
    Jun 2002
    Cenaia (PI)
    Predefinito A quando il nuovo d-uranium????
    Sirta orami è + di un anno ke la versione 1.0 è in commercio...
    a quando la nuova versione???
    magari anke cn pelt da 360w inserita in modo da dare la brezza al t-rex ke ce l'ha da 226?????
    facci sapere......
    Purtroppo temo che una pelt da 360W sia difficilmente gestibile. Se ti riferisci a quella di ocmania è alimentata a 24V!!! Da dove li peschi 360W@24V???? :
    Nov 2001
    Totalmente in accordo con Fracca.
    Sfortunatamente gestire una cella di peltier di quella fatta è letteralmente DISPENDIOSO. Non tanto per il WB ma quanto per l'alimentazione, c'è chi effettivamente l'alimenta con 12volt ma non è la stessa cosa, a quel punto si fa prima ad utilizzare una notmalissima 200/226w.
    La cosa migliore (che stiamo facendo tra l'altro) è lavorare sul puro liquido nel modo più ottimale possibile. Processori , core ecc.. stanno cambiando all'ordine del giorno quindi stiamo aspettando che la situazione diventi finalmente stabile onde scegliere la tecnologia migliore da adottare
    Paolo
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    già la situazione non è stabile per nulla, inutile scendere ora sul mercato, puntare e giocare al momento giusto con il prodotto giusto....ma intanto studiare la situazione e andare avanti con lo svliluppo
    Nov 2001
    Esattamente , tra l'altro abbiamo sviluppato 2 tecnologie totalmente nuove e inedite ma "attuarle" sui supporti attuali è da suicidio, la situazione non è stabile per niente. Prevediamo il vero e proprio boom degli standard tra qualche tempo (Quando ? Noi ci siamo informati, fatelo anche voi ! ).
    Il Turret ci ha insegnato una cosa molto semplice e cioè che bisogna essere ottimisti, non fermarsi mai e guardare "oltre" il proprio naso.
    Proprio grazie al turret è nato uno slogan che porteremo avanti per la presentazione dei nuovi prodotti :
    NON "ALLARGARTI", PUNTA IN ALTO E ARRIVERAI PRIMA !
    Non è semplice capirne il significato ... ma sarà unito ad una "raffigurazione" grafica molto eloquente LOL
    Paolo
    Jun 2002
    Cenaia (PI)
    hai ragione Paolo
    Ora nn ha senso prendere i prescott ora e nenke gli a 64.....
    visto ke tra poki mesi l'a64 cambia socket e poi dopo aver cambiato socket cambia anke processo produttivo andando sugli 0.09.... quindi i veri a 64 da overcloccare sn quelli....
    e il prescott ora esce compatibile cn il 478 poi cambierà socket entro giugno-luglio e infine cn il nuovo socket prima della fine del 2004 uscire il precott cn il fsb 1066 (4x266 ke permetterà di sfruttare al max le ddr2 e quello sarà il vero prescott ke volerà soprattutto come boost prestazionale rispetto al p4 north......)
    cmq nn si potrebbe fare un wb (cn la stessa filosofia del top gamma della concorrenza) cioè ke vada bene sia per amd ke per intel cambiando solamente la staffa?????
    Nov 2001
    Originally posted by DJ RUDY
    hai ragione Paolo
    Ciao Dj, mi fa piacere tu abbia capito il discorso.
    Tenendo presente i cambiamenti di questi ultimi mesi, "standardizzare" un WB in relazione alla tecnologia produttiva in continuo sviluppo vuol dire principalmente non poter garantire un supporto adeguato per gli utenti/clienti/istallatori. Siamo, appunto, puntando non al prodotto di nicchia ma al perfetto "ibrido" che possa avere i migliori risultati sia per AMD che per INTEL adattandolo con una staffa per il primo e una per il secondo.
    La semplicità di utilizzo è tutto, lo sviluppo anche. Oggi come oggi, sviluppare un WB con la classica tecnologia "orizzontale" non può che portare risultati irrisori. Si parla di 0.2/0.8 e in alcuni casi 1grado 1grado e mezzo in meno sulle temperature. Parliamoci chiaro, con 1° (ma anche se fossero 2) in meno su una CPU che magari lavora (per essere pessimisti) a 2volt / 2volt e 20 che giovamenti porta ? 10mhz in più ? 15!? Magari il prezzo del WB è identico ma non ha senso parlare di "TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA" quando il proprio prodotto riesce ad innalzare la frequenza di un WB di pochissimi mhz portando un incremento prestazionale dello 0,1%. Questo vuol dire prendere in giro l'utenza e di certo (come per tanti altri) non è la nostra politica.
    In primis vanno studiati i nuovi flussi, dispersione termica, flessibilità di contatto con il core e "propagazione-calore" dei nuovi core e poi tecnologie alternative e realmente innovative per poter dissipare in modo più opportuno le nuove condizioni imposteci dalle case produttrici di CPU. Non è facile ma si può fare e noi l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo.
    Come ripeto, prendere in giro gli utenti con le stesse "mummie storiche rispolverate" gridando alla nuovissima tecnologia da premio nobel non è assolutamente nella nostra mentalità, a buon intenditore poche parole
    Paolo
    mebibyte L'avatar di Eurin
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    Paolo
    r0x
    vedremo cosa proporrete per far da cappellino al mio prossimo procetto
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    sicuramente un buon prodotto eurin !
    i d-uranium 1.0 e seguenti prototipi che ho potuto provare hanno dato davvero ottimi risultati !
    Harlock
    Harlock, avevi scritto hano invece di haNNo ... sembrano usciti da chissà dove sti WB
    ^SiRtA^
  1. D-Uranium:clip per P4?
    By mafbass in forum -= Water Cooling =-
  2. D-uranium.....
    By james_het in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 45
  3. sito D-Uranium.com
    By BastardoDiMerda in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 58
  4. A quando il D-Uranium Turret???
    By Radical in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 25
