si ma l'slk800 va un po' meglio , se vuoi il meglio devi spendere !
comunque potrebbe andar bene un'x-dream della cooler con 8x8 variabile
Ragazzi ma i pannelli servono proprio???
io Eviterei!
Con un cambio dissipatore...una ventola 8*8 sulla CPU.....molte volte poi fà più rumore la ventola dell'alimentatore....io metterei a 7V anche quella....come io ho già fatto
Giusto è il fatto di togliere la ventola al chipset(sempre che ci sia)se non scalda da matti......
Anche la scheda Video fà il suo rumorino....che ne dite di adottare qualcosa anche per quella.....
va meglio ma non se ne fa niente..Originally posted by Harlock
i pannelli erano per non scasinare con tutte le ventole ma si faceva prima..Originally posted by john_petrucci
io Eviterei!
Allora....
secondo me devi comprare un bel dissy per la cpu (giusto l'alluminio al posto del rame) e una 8x8 regolabile....importantissimo il dissy con molte alette.......oppure la soluzione Zalman come ti avevano proposto!!!
Metti un bel dissy ad alette alte sul chipset e leva la ventola....
I dissipatori sulle ram sono una soluzione estetica nel tuo caso....non ti servono più di tanto.....il Thermaltake memory cooling kit l'ho pagato 12€ per banco di rame ci sono pure i dissy per la RAM della sk. video....se non sono già montati....
il raffreddamento per l'hard disk leva mano a meno che tenendolo sempre acceso non riscalda enormemente (apri il case dopo qualche ora e vedi la temp al tatto...se proprio dovesse servirti cerca di evitare ventole e vai sui dissipatori!!)
Infine la migliore soluzione sarebbe il liquido.....ma sei non vuoi metterlo......!!!
P.S.= piena comprensione per quanto riguarda il rumore notturno...a me sembra di dormire vicino all' aereoporto!!!!
frazie x avermi risposto in così tanti in così poco tempo, ieri sera dopo 10 orette di lavoro continuato del computer ho tastato qua e la x sondare le temperature: gli hd e le ram nn scottano, la scheda madre e tiepida/calda ma niente di eccezionale, invece la scheda video, sul lato opposto alla ventolina è parecchio calda, nn so esprimere una temperatura in gradi, xò è decisamente il punto + caldo.
(8x8 della ventola immagino siano le dimensioni in cm)
p.s. posso cambiare anche la ventola del trasformatore ?
se si uso sempre la stessa 8x8 coolmaster già consigliata ?
grazie tutti
puoi cambiarla la ventola dell'alimentatore ma nn so quanto recuperi in rumore... dovrebbe gia essere una 8x8 quella che monta.......
x la sk. video è normale che scaldi un po.... tu tu tokki il retro della gpu...nn preoccuparti
certo.... se è incandescente c'è qlke problema!
Per alimentatore.....piuttosto che cambiarla ridurre il voltaggio....anche se le ventole che mettono sugli alimentatori economici.....ammetto che fanno un bel casino....a confronto di altre 8*8 più costose....per la scheda video tranquillo....come dice Ali.....è normale che scaldi parecchio!
...ovviamente!
uè... volevo fare un ringraziamento ti chiusura, a meno ke qlc nn voglia legarsi al post x ulteriori chiarimenti, io sono apposto, grazie mille, proverò tutto e se nn riuscirò a dormire tornerò x ulteriori chiarimenti x il raff. a liquido
