Magnetizzazione dell'acqua... Non mi era mai capitato prima
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Predefinito Magnetizzazione dell'acqua... Non mi era mai capitato prima
    Ciao, alcune settimane fa mi è capitata una cosa strana...
    Con il sistema in sign stavo facendo una LAN con gli amici. La vaschetta in plexy non è ancora pronta, usavo una tinozza di plastica con circa 5lt d'acqua di pozzo.
    Dopo molte ore e con l'acqua ormai un pò calda, metto un ditino a mollo per sentire la temp e mi prendo la scossa...
    Non è sicuramente un filo della 220V scoperto nelle pompe, altrimenti rimanevo attaccato. Erano piccole scariche, appena sufficienti per far contrarre le falangi delle dita...
    Possibile che fosse il motorino elettrico delle due pompe (idra1300 e maxyjet1000) a liberare queste microcorrenti nell'acqua???
    Sul momento ho risolto con un bel cavo elettrico con un'estremità nell'acqua e l'altro lato a terra, ma vorrei qualche altra delucidazione....
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    secondo me semplicemente il contenitore che usi non è in plastica quindi non scarica a terra e il moto dell'acqua indotto dalle pompe carica la stessa di elettricità causa sfregamento delle particelle tra loro, o qualcosa del genere
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Per prima cosa bisogna vedere che acqua avevi usato....
    L'acqua molto "pura" (distillata, deionizzata, ecc.) presenta una conducibilità elettrica molto bassa......l'acqua ad uso umano.....può avere come valore di conducibilità 150-500 µS/cm
    che è l'unità di misura...mentre un acqua distillata può arrivare a da 1 a 3 µS/cm questo significa che i sali disciolti nell'acqua sono minori e a sua volta anche la conducibilità elettrica dell'acqua...
    Quindi mi sembra strano che il movimento della pompa....o una carica elettrica piccola....siano in grado di darti una scossa all'interno dell'acqua....io controllerei bene i cavi ed i contatti...se la cosa si ripete...sarebbe interessante vedere in 5 litri d'acqua distillata una corrente di 220V quanto risulti in uscita....
    per ora non mi viene altro
    Infatti ha usato acqua normale del rubinetto credo
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Se è di rubinetto la cosa è un pò differente.....^__^
    se la vaschetta era pronta non c'erano problemi
    Acqua di pozzo, prelevata direttamente tramite una vecchia pompa a manovella...
    5 o 50lt se ti si attacca la 220V ci rimani attaccato lo stesso...
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Allora si
    Escluderei al 200% la 220V
    Penso che la conducibilità di quell'acqua si molto alta....da una pozzo...capirai durezza e sali disciolti saranno in abbondanza...
    Ma la cosa è strana....molto più probabile un accumolo di cariche!!!
    Come avete già detto
    La cosa si ripete ancora???
    Un accumolo di cariche in che senso?
    Cmq rimango del parere che ci sia stato un accumolo di energia dovuta all'eccitamento delle particelle d'acqua per sfregamento che hanno caricato positivamente gli ioni
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Magari anche le pareti interne del recipiente hanno infierito.....cmq la trovo anch'io una cosa possibile.....ma se fosse così dovrebbe ripetersi il fenomeno....
    Le pareti interne possono avere infierito perchè essendo in plastica non scaricano a terra e si caricano elettrostaticamente, cmq il fenomeno con acqua distillata o cmq a bassa conducibilità non dovrebbe ripetersi
  1. capitato mai??wmp crasha durante la visione di un .avi
    By peppeilgrosso in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Sistema di refrigerazione dell'acqua
    By Puzzetta in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. vi e' mai capitato
    By simoicm in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 24
  4. olio al posto dell'acqua nei WB
    By stefaNOX in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 40
nexthardware.com - İ 2002-2022
