Wb Artigianale e altro...
    mebibyte L'avatar di Eurin
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    Predefinito Wb Artigianale e altro...
    Sto preparando la costruzione di 2 WaterBlock artigianali per il raffreddamento della CPU e del chipset della scheda madre, il lavoro non e` un problema, ho a disposizione una fresa professionale, posseggo anche 2 o 3 celle di peltier, vorrei dei vostri commenti su come usare queste ultime
    Dopo aver creato i wb cerchero di imitare l'opera di Sansones ( anche se nn sara` semplice), sempre con una vaschetta, pompa Idra 1300 e Wb che vi ho parlato prima (quello della Sk. Video lo compro per tenerlo come esempio su cui sviluppare quello dela sk.Madre).
    Il mio lavoro sara in parte diverso da quello di Sansones per motivi che vi spieghero in seguito quando avro del materiale fotografico da proporvi, ora voglio solo sapere le vostre considerazioni.
    Nov 2001
    Le considerazioni in realtà sarebbero parecchie ma il tuo post dice molto e dice nulla
    Specifica qualcosa in più
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    beh in effetti hai ragione
    allora : il Wb della cpu che sto progettando ha dimensioni 77×68×15mm(visto che dovra' raffreddare un amd64), interamente in rame (anche se ancora nn so dove trovarlo in cosi`bassa quantita`) con i 2 raccordi usati nelle tubazioni ad olio per l'alta pressione , la parte interna verra` lavorata con una fresa manuale, e create 2 o 3 alette interne per aumentare la dissipazione, il percorso interno e` lo stesso raffigurato qui a seguito:
    Il coperchio e la base lavorata verranno congiunti tramite 4 viti, 1 per angolo
    Se c'e` altro che volete sapere chiedete
    Edit : 9800pro a 2ns ? fammi sapere qualcosaaaaaaaaaa (anche in pvt)
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Non sarebbe meglio fissare il coperchio con una bella saldatura anzichè con 4 viti?Per i Wb in rame la saldatura a stagno è l'ideale, mentre per quelli in alluminio vengono di solito usate le viti, per normali problemi di saldatura sull'alluminio.
    Che ne pensi?
    Jan 2003
    Altropascio (LU)
    preferisco a vite, anche se FORSE perde qualche cosa in termini di dissipazione (ma comunque sono valori irrilevanti) in confronto alla saldatura, posso aprilo quando voglio, modificare, pulire, cambiare la guarnizione e altre manutenzioni che a saldature nn puoi fare
    pebibyte
    Mar 2001
    si come i danger den, 4 viti vanno bene con una guarnizione sottile
  1. waterblock artigianale @ cnc Acquatec II
    By CNC Guru in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 47
  2. Help! Problema Phase Change artigianale
    By NikyBaia in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 44
  3. Costruzione WB artigianale
    By NOS in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
  4. Wb Artigianale
    By |-john-| in forum -= Water Cooling =-
  5. consiglio per wb artigianale...o quasi...
    By Neom in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
