Lunaforce vs Keops
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
  1. #21
    Jun 2001
    Roma.
    Originally posted by frakka
    E poi anche:
    Rispondetemi, plz...
    per i mosfet scaldano molto.....a me piace piu' l'idea di mettere piccoli dissipatori anziche' un 'altra ventola che fa piu' rumore....
    (comunque io sono @220mhz e i mosfet non li raffreddo con nulla )
    per la pelt non credo che 2mm ti cambino la vita.....
  2. #22
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    sinceramente non li ho trovati molto caldi i mosfet della NF7 ( forse eprche' abituato ai forni della AT7 ) pero' ho voluto ugualmentemetterci dei dissy , perche' quando fai oc , piu' tutto e' raffreddato a dovere , meglio !
    ora pero' torniamo in topic !
  3. #23
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Un piccolo dubbio... abbastanza stupido, però preferisco chiedere...
    Ho notato che la base del lunaforce è 38x38... Siccome tutte le pelt per le gpu sono da 40mm se un domani decidessi di provare la pelt, potrei avere problemi con il wb più piccolo della cella?
    Meglio raffreddare l'intera superfice della cella...per evitare problemi, cmq basta che applichi una bella coldplate tra WB e Cella così non avrai nessun problema!
  4. #24
    Jun 2001
    Roma.
    dipende dal fsb...a 200mhz non sono molto caldi ma i miei a 220mhz sono bollenti !!
    comunque va.
  5. #25
    Originally posted by john_petrucci
    ...basta che applichi una bella coldplate tra WB e Cella così non avrai nessun problema!
    Quindi dovrei fare una lavoro tipo:
    wb->coldplate->pelt->coldplate->radeon??? Non è contropruducente il coldplate tra wb e pelt???
    PS: Ho ordinato ieri sera il Lunaforce, spero di non doverlo cambiare se passo alla pelt....
  6. #26
    Jun 2001
    Roma.
    no il coldplate è indispensabile.
    Gia' e' rischioso con, figuriamoci senza
    ma non ho capito quante pelt vuoi usare....
  7. #27
    Allora, aspè... non hai capito. john consigliava di mettere un coldplate ANCHE tra wb e cella di peltier OLTRE a quello solito tra pelt e chip grafico. Questo per recuperare i due mm di bordo libero che verrebbero lasciati dal lunaforce.
  8. #28
    Jun 2001
    Roma.
    allora, forse avevo letto male io...
    Comunque il coldplate va messo SEMPRE, ovunque si usi la pelt.
    Si usa cosi: CPU (o VPU che sia)<-- Colplate <--WB.
    p.s. controlla che la superfice del coldplate e del WB combacino e aderiscano perfettamente: il mio coldpalte non era perfettamente a contatto con il WB (guardato di taglio controluce, c'era un punto concavo) se è cosi anche per te lappa il coldplate o stendi un SOTTILE velo di pasta termica tra cold e WB.
  9. #29
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    2mm sono pochini...bisogna valutare...e provare le differenze, inizia ad essere anche altino e pensante con l'aggiunto di un altra coldplate!!!
    Ma almeno la superfice sarà sfruttata tutta!!
  10. #30
    kibibyte L'avatar di themanto
    Nov 2001
    Bologna
    se nn ti dispiace ti smentisco subito...
    la cella di pelt di qualunque dimensione presenta una cornicietta tra le 2 parti il ceramica di silicome...facci caso che sono a rientrare...per circa 1 - 1.5 mm quindi il lunaforce ci va perfettamente!
    Preciso che è stato sviluppato e costruito 38 mm x 38 mm xchè cerce schede madri presentavano problemi di montaggio se 40 x 40...cmq in futuro...chissà
    Saluti,
    Mattia
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. lunaforce evo 1215
    By diablos88 in forum -= Water Cooling =-
  2. Problema lunaforce evo 1215
  3. [RIMINI] Waterblock CHIPSET & GPU LUNAFORCE-LUNASIO- NEW
    By freebeach in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Lunaforce 2 con clip di aggancio a pinza - NUOVO
    By Jimmy3dita in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 21
  5. ho un problemne con il lunaforce
    By vulcano in forum -= Water Cooling =-
