XP 2400+ un forno?
Pagina 1 di 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 263
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Predefinito XP 2400+ un forno?
    Ciao a tutti.
    Ho montato oggi un xp2400+ al posto del vecchio 1700+(core palomino) @2000+ abbondanti e 1,9V.
    Il problema è che mentre sto scrivendo ho una temperatura di 51°.Se provo a stressarlo un po' supero immediatamente i 70°,anche se ho abbassato il Vcore @1,60V.Prima arrivavo al max a 65°.D'accordo che il Senfu non sia il massimo come waterblock ma non è possibile una cosa del genere.Il bios della mobo è l'ultima release.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    no... nn è assolutamente un forno..
    o ha il core scheggiato....
    o il dissipatore è montato male e/o nn è adeguato
    o i sensori della scheda madre sono sballati
    ciao!
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    ciao!
    esatto
    ne monto parecchi e credimi , coi forni non hanno nulal a che vedere !
    ci deve essere qualche cosa che non va, cerca cerca !
    controlla tutto come dice cri !
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Infatti deve assolutamente scaldare meno.Il core non è scheggiato,il dissi è montato bene.La cosa molto strana è che adesso anche con il vecchio processore ho lo stesso problema,infatti giocando gli fps calano a livelli penosi,quando prima ne avevo 100 fissi.
    E' partito il sensore della mobo?
    Jun 2001
    Forlì
    Predefinito Re: XP 2400+ un forno?
    Originally posted by Golia
    Ciao a tutti.
    cosa?
    prima col 1700+ arrivavi a 65°??
    cambia raffreddamento!!
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Predefinito Re: Re: XP 2400+ un forno?
    cosa?
    In effetti montando il dissi in bundle con la cpu le temperature sono scese anche se sono sempre troppo alte.Ora ho 46° idle e arrivo a 66° sotto sforzo con un leggero oc(167x12,5=2088 mhz)e Vcore 1,65V.Certo che un wb che raffredda meno di un dissi standard AMD non me lo vedo proprio.Potrebbe essere la molletta che lo schiaccia sul socket:la sento un po' molliccia,mentre quella de dissi ad aria è bella tosta.
    Che dissipatore mi consigliate tenendo presente che voglio portarlo su di frequenza?
    Jun 2001
    Forlì
    Predefinito Re: Re: Re: XP 2400+ un forno?
    slk800 oppure slk900 sono delle bombe!
    ciao!
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Grazie della tempestività.........e x quanto riguarda il liquido?
    E dove li trovo?
    Aug 2001
    ma come fai ad avere 20° di range dall'idle al full load ???
    controlla bene tutto perche' sono davvero tanti !
    per il liquido io ti consiglierei WB D-Uranium !
    ciao !
    io kon l'slk800 e una ystech silent tengo l'xp2000+ intorno ai 30C . e il silenzio regna sovrano :p.
  1. Help me!! Grave problema: 8800gts che è un forno
    By johnp1983 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 29
  2. xp 2400@2806
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. P4 c1 2400
    By Luka in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. xp 2400+ @2660 ...
    Risposte: 27
  5. XP 2400+ @2778MHz
    By fvbarc in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
