XP 2400+ un forno?
Pagina 25 di 27
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 263
  1. #241
    Non sò se con la sonda risolvi qualcosa....
    I palomino non avevano un diodo interno ma non era supportato bene da nessuna mobo, dava temp sballate o non le dava proprio.
    Io avevo un palomino che downvoltato e overclokkato in idle mi stava quasi a temp ambiente. Con il thoro non ci sono mai riuscito ad avere le stesse temp. La differenza tra thoro e palo la vedi poi sotto sforzo . Per me il tuo è uno un pò sfigato, che scalda di brutto e basta.
  2. #242
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Si ma non può scaldare di + a liquido che ad aria.
    E cmq il palo col dissi che avevo prima scaldava di brutto.
  3. #243
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    alora ,il 2400 che hai scalda di meno ad aria che a liquido , ma su un'altra scheda madre , per fare un confronto dovresti vedere quanto fa ad aria e a liquido sempre sulla tua mobo !
    altra cosa , il D-Uranium e' caldo ???
  4. #244
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    No....x niente.
  5. #245
    Aug 2001
    No....x niente.
    ecco la risposta !
    il palomino ti da la temperatura della superficie del core , mentre il thoro ti da' quella del termistore interno , ci dovrebbe essere una differenza di circa 10 gradi tra la superfice del core e il termostore interno, in piu' , la tua scheda madre segna qualche grado in piu' quando prende la misurazione dal termistore !
    perche' se la tua cpu fosse davvero a + di 50° il wb sarebbe tiepido!
  6. #246
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Anche la MSI rileva le temp. dal termistore.Come si spiega il fatto che su quella,con un dissi scrauso,scaldi di meno?
  7. #247
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Rieccomi ......ero impegnato causa lavoro.
    Ho provato a rimontare il WB usando un'altra pasta,sempre all'argento,ma più fluida.Dall'impronta lasciata ho notato che l'adernza tra il core e la base non erano buone.
    Ora,@ 2162MHz(173x12,5)e Vcore default,arriva a 53/54°con il pc acceso da un paio di giorni,contro i 52/53° di prima @ 2000(166x12).
    Considerando che la temperatura ambiente(ed anche quella all'interno del case) è aumentata di 3° rispetto ai giorni delle ultime prove,la situazione è un pochino migliorata.Certo mi aspettavo qualcosa in + ma è meglio di niente.
    Certo che se davvero la mia mobo rileva una decina di gradi in + delle altre sono a postissimo.Il dubbio mi assilla.
  8. #248
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Certo che,se davvero la mia mobo rileva una decina di gradi in + delle altre,non ci sarebbero problemi.Il dubbio mi assilla.
  9. #249
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    bè con la 8k3a i gradi in piu li hai..
  10. #250
    Feb 2001
    Carignano (TO)
    Ok.....ma quanti?
Pagina 25 di 27
  1. Help me!! Grave problema: 8800gts che è un forno
    By johnp1983 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 29
  2. xp 2400@2806
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. P4 c1 2400
    By Luka in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. xp 2400+ @2660 ...
    Risposte: 27
  5. XP 2400+ @2778MHz
    By fvbarc in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 14
