Raccordi WB
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    gibibyte
    io sono di roma
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    Originally posted by zero
    devi girare un bel po di piu' per negozi mi sa..
    cmq se e' un lunasio vanno bene pure i raccordi di ybris .. se e' un waterfresh vanno anche quelli del d-uranium.. se il passo e il diametro interno sono gli stessi come accade quasi sempre non c'e' problema
    cmq io ne ho trovati di tutti i tipi al dettaglio.. eccone qualcuno!(quelli che non uso praticamente).. raccattati tra negozi di rubinetteria e un ottimo negozio di forniture per officine che e' il paese dei balocchi del watercooling
    Ciao, i lunasio nuovi hanno raccordi con filetto fuori standard con foro da 8,20mm non sono compatibili con nessun wb in circolazione, ne ho rimasti da 1/8 per le ver. precedenti, se te ne servono un paio sono qua
    BastardoDiMerda
    Guest
    8.2/2=4.1
    4.1²=16.81
    16.81x3.14=52.78
    52.78/9=5.86
    52.78/8=6.59
    saluti Nikos
    kibibyte L'avatar di themanto
    Nov 2001
    Bologna
    nn credo:
    Saluti,
    Mattia
  5. #15
    gibibyte
    vabbe' sinceramente non seguo le evoluzioni di tutti i wb .. in genere il passo e' sempre quello o cmq e' un passo idraulico... ora posso dire quasi sempre
  6. #16
    BastardoDiMerda
    Guest
    lo standard avrebbe dovuto essere di 10mm per la base e di 5mm per il coperchio.
    poi qualcuno ha fatto da 4 e da 3mm il coperchio e la base da 12mm. poi un altro ha fatto 15 e 5mm, e poi il mio amico Nikos ha fatto il "WBNKB4" rimanendo sempre e cmq nei 15mm totali, saluti Nikos.
  7. #17
    gibibyte
    che centra?..parlo della filettatura.. .. x la filettatura in genere ci si affida a misure idrauliche(quindi standard).. puoi usare raccordi da 3/8, da 1/4... ma non da 3,5/8
    poi ol rame ci fai quello che vuoi non ci sono standard x quello
  8. #18
    BastardoDiMerda
    Guest
    ecco che c'entra:
    coperchio da 5mm = filetto da 1/8gas senza nessuna modifica
    coperchio da 4mm = filetto da 1/8gas senza nessuna modifica ma qui c'è 1mm dal filetto del raccordo che entra nella canalina ostacolalando il flusso dell'acqua
    coperchio da 3mm = filetto da 1/8gas senza nessuna modifica è un casino quindi bisogna sempre tagliare il filetto altrimenti va fatto in fabbrica e costa un casino.
    saluti Nikos.
  9. #19
    gibibyte
    ma il filetto sempre quello resta.. bho..
    cmq ci metto pochi minuti secondi a tagliare un filetto col seghetto alternativo e a dare una limatina alla punta per farlo entrare bene nella sede del coperchio
    e cmq la lunghezza della filettatura varia da raccordo a raccordo anche se hanno lo stesso diametro interno ed esterno nel portatubo e lo stesso passo nella filettatura..
    in ogni caso oh.. non dico x produrre in serie ma se uno ha bisogno di sti benedetti raccordi(2 e basta) come l'autore del topic ,con un po di ingegno(manco troppo) il problema lo raggira mettendo tra raccordo e coperchio una guarnizione in piu' una rondella e via
  10. #20
    BastardoDiMerda
    Guest
    io ho provato anche con le rondelle in rame e con le guarnizioni fatte su misura fino a 2mm di altezza ma non andavano bene per i miei gusti, saluti Nikos.
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Risposte: 0
  2. perdita raccordi
    By YANEZ84 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 19
  3. Raccordi, tubi etc..
    By Radical in forum -= Water Cooling =-
  4. Raccordi per sgancio wb
    By themanto in forum Helps & How-To
