ottimizzazioni varie x liquido
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    Predefinito ottimizzazioni varie x liquido
    ragazzi , apro questo tread dove tutti potranno postare le proprioe ottimizzazioni sui raffreddamenti a liquido.
    questo per poter aiutare chi meno esperto a montare ed ottimizzare tale sistema.
    postate tutti , scrivete quanto potete , cosa avete fatto , come lo avete montato , come avete messo i lradiatore , quanta acqua , posizionamenti di tutti i componenti etc etc...
    se ci sara' un buon riscontro mettero il tread in stiky, in modo che possa essere consultato da tutti e perche' no , magari anche risolvere i problemi di qualcuno !
    sotto ragazzi , ciao ciao !
    Aug 2001
    ei raga!piano con i post eh !
    byte L'avatar di Karplus
    beh, le mie + grandi ottimizzazioni sono state spostare il rad in basso e ventola su mosfet/wb + abilitare idle
    kibibyte L'avatar di Radical
    Nov 2002
    Provincia (TO) e Parma
    Che vuol dire Idle???
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    tenere la cpu a riposo quando non deve sostenere carichi intensi.. cioè... quando sei su internet, scrivi, o fai cosettte di poco conto che nn tengono molto impegnata la cpu... senza attivare l'idle la cpu non è mai a riposo ma è usata cmq!!!
    cn sw appositi quali cpucool, vcool, cpuidle ecc... la tieni a.... "riposo" e così facendo le temperature si abbassano di diversi gradi!
    ma sotto sforzo non si abbassano!
    la ventola sui mosfet a me ha fatto guadagnare circa 5°-6°
    anche distanziare la ventola dal radiatore di 2-3 cm giova parecchio!
    ciao!
    Aug 2001
    bene bene , e' così che vi voglio , continuate !
    aggiungo una cosetta anche io ...
    quando montate una ventola sul rad non fermatevi alle prestazioni ottenute al primo avvio , provate la ventola in entrambi i modi ( immissione/estrazione) , non tutti i rad si comportano allo stesso modo !
    BastardoDiMerda
    Guest
    secondo me prima di spostare qualcosa bisogna studiare su carta le possibilità di aumentare la dissipazione e migliorare i flussi d'aria nel case, saluti Nikos.
    Aug 2001
    anche questa e' una buona idea !
    Nov 2002
    ok.. Sfruttiamo un po sto 3d...
    Allora ditemi un po...
    1- Quanti litri è la vostra tanica??
    2- Che radiaore avete??
    3- Quante ventole mettete, di che misura e dove??
    4- Temperature ottenute....
    TNX
    Jun 2001
    Forlì
    TNX
    1-io ho un secchio della vernice da 20 litri
    2-quello di un motorino!!
    3-ho una 12x12 sul rad, una in estrazione vicino a cpu e wb, una che butta aria sui mosfet, e una che immette aria nel case..
    4-36° sotto massimo sforzo a 2250Mhz dopo 2 giorni di seti@home e ventola del rad @ 7v. (la cpu è un 1700+) @1,88v. di vcore!
    ciao!
  1. PC audio AMD: ottimizzazioni e domande varie
    By madman in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 165
  2. Vendo varie liquido
    By Snowfortrick in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 32
  3. Varie LIQUIDO
    Risposte: 12
  4. cerco ventole e varie liquido
    By Muzio Scevola in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Varie dissipatori e pezzi liquido+waterciller
    By fr4nc3sco in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
