Attenzione!!!Stesso problema successo già tre volte!
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Predefinito Attenzione!!!Stesso problema successo già tre volte!
    Salve a tutti!
    Molta gente che conosco si rivolge a me per consigli su come fare o su come risolvere i problemi dovuti ad un impianto di raffreddamento a liquido!Ebbene ho potuto notare che un tipo di problema è accaduto con le stesse conseguenze a più di qualche persona! Quindi con questo thread intendo mettere in guardia tutti gli inesperti e non che potrebbero incorrervi!
    La causa del problema è sempre la stessa: l'interruzione del flusso d'acqua all'interno del circuito che può avvenire per motivi diversi, sgancio del tubo, fissato male, dalla pompa(per chi usa un sistema con tanica esterna); interruzione della corrente della pompa e quindi del ricircolo dell'acqua(sempre per chi usa una tanica esterna);grippaggio della pompa.
    Problemi diversi con conseguenze comuni: si svuota il circuito, il Wb si surriscalda, perchè per fortuna sono stati progettati, almeno quelli buoni in circolazione, per assorbire tutto il calore del processore e dare la possibilità al sistema di andare in blocco senza bruciare il processore; riscaldandosi, e qui si parla di temperature altissime, quasi vicine al punto di fusione dello stagno(poi vi dirò il perchè di questa affermazione), naturalmente i tubi collegati al WB si bruciano e si forano, vengono cioè letteralmente divorati dal WB.
    Tutto questo processo non è che avvenga in tante ore, ma giusto in una manciata di minuti, ed è proprio questo il problema; di solito uno non pensa a quello che è potuto succedere, si mette a posto la pompa, e si riaccende il computer!
    A questo punto il pc si trasforma in una piccola cascata d'acqua.
    con conseguenze che noi ben sappiamo!
    Fino ad ora, per loro fortuna quelli a cui è accaduto questo problema non hanno subito danni enormi!Uno ha perso il processore, l'altro solo la piastra madre, e in parte pure.
    A me la stessa cosa è successa un paio di anni fa!Il WB si scaldò così tanto che una cocciolina di stagno della saldatura sgocciolò sulla scheda grafica!Per mia fortuna la prima cosa che ho fatto è stata quella di mettere le mani sul wb e verificare a tatto che i tubi ormai erano stati dilaniati dal calore del WB e quindi riparare tutto il circuito.
    Fate attenzione ragazzi!Il liquido dà molte soddisfazioni, in fatto di raffreddamento, ma bisogna anche stare molto attenti!
    Ciao a tutti.
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    hai perfettamente ragione, sansones quando si usa il raffreddamento @liquido occorre munirsi di qualche strumento che ci avverta che c'è qualcosa che non va, in particolare che la temp del processore sta salendo a dismisura. Quasi tutti i bios più recenti hanno una funzione di monitoraggio e di shut-down automatico del pc, in prima battuta potrebbe essere comodo usare quello con valori di allarme intorno ai 50-55° che con il liquido sono temp altissime. Poi magari in un secondo momento passare a sensori esterni o altro
    kibibyte L'avatar di Radical
    Nov 2002
    Provincia (TO) e Parma
    Grazie x i consigli Sansones....
    Questo fine settimana prendo il mio primo WB... E entro quella prox lo monto....
    Sono uno abbastanza pignolo, quindi credo che spesso e volentieri controllerò ogni parte del sistema liquido... Xò x esser + precisi, ogni quanto bisognerebbe far un controllo???
    Racale (LE)
    Bhe non saprei!Se il materiale usato è tutto nuovo, direi minimo un controllo una volta al mese!
    Almeno!
    Nov 2002
    E pensare che io lo farò 1 volta gni 2 gg... ghghghghgh
  1. Bluescreen apparso più volte: il problema non si risolve
    By lerepoti in forum Microsoft Windows Vista
    Risposte: 11
  2. Risposte: 0
  3. Problema assurdo! Velocità di Fifa09 10 volte il normale...
    By Rougequellovero in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 11
  4. bellissimi tre tb e tre duron! che sballo
    By torek in forum -= Hardware generico =-
  5. IL DURON AVRA' LO STESSO SUCCESSO DEL K6-2?
    By tHeGoOd in forum -= Hardware generico =-
