che consigliate x una cpu non overclocckata, in modo da tenere la temperatura attorno ai 40 senza sforzare il pc con alta priorità?
2 athlon mp 1800+
se non overcloccki...
io mi trovo molto bene con questo:
COOLER MAST. CP5-7JD1B-0L Silent
ciao!![]()
io ho un cooler hcc-002 tutto in rame etc. ma le cpu mi vanno a 45/46°, con una temp ambientale di 16/18°, con ventola 80*80*25, quando arriverà l'estate fonderà?
Ho messo i copper, puo influire?
Quali sono le temp con un slk-800?
il copper molte volte influisce negativamente... io lo toglierei subito!! non ti serve.. da solo danno!Originally posted by cianurodik
certo.. il tuo dissi è buono.. e forse.. la causa di quelle temperature sono la pasta o una non corretta areazione del case... controlla questi 2 fattori..
occhio alla pasta che è molto influente.. deve essercene appena un velo e che non vada ai lati tra pcb e core.. poi l'areazione del case va molto curata con 2 cpu che scaldano...
ci andrebbero.. 2 ventole in estrazione sul retro del case e 1 in immissione davanti.. bisogna stare attenti che non si abbia + aria in entarta di quella che si riesce ad espellere in quanto ristagnerebbe facendo lievitare le temp.
controlla e dicci!
x l'slk800... è sicuramente il migliore x me.. supporta 8x8 così avrai anche la possibilità di avere grosse portate con rumori ridotti...
ciao!![]()
ha proposito di ventole ne ho 2 da 80 sul retro del case con la faccia rivolta verso le cpu, va bene?
Devo girarle?
devi metterle in modo che estraggano l'aria dal case!!Originally posted by cianurodik
Devo girarle?![]()
