Una t° "un po" altina della CPU
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
    nibble
    Dec 2002
    Predefinito Una t° "un po" altina della CPU
    Oggi mi è arrivato il HHC-L61, montato il tutto con una Artic Silver e avviato.
    Dopo qualche ora di funzionamento, la t° della CPU (lavoro normale, non forzato) arriva quasi ai 60°C!!!
    Io ho un AthlonXP 1800XP Palominio, NON (ancora) overcloccato, quindi la cosa mi pare leggermente strana.
    Ah, c'è da dire un paio di cosette:
    - Durante lo montaggio, la mia 80x80 sul case è andata farsi benedire, quindi adesso come adesso l'area all'interno del case non circola (fino a domani)
    - Ho messo uno stratto sottilissimo di Artic Silver, che cmq ricopre bene la superficie del core/dissi (non si vede il fondo insomma)
    Sapete dirmi se è la colpa di uno dei questi motivi? Mica devo aggiungere un po' di pasta?
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Predefinito Re: Una t° "un po" altina della CPU
    Originally posted by Mitsuo
    Ciao, credo che la T della CPU sia un pò altina, molto dipende sicuramente anche dal ricircolo di aria che hai nel case. Ripristina la 8x8 rotta e magari metti qualche ventola in estrazione sul retro e facci sapere
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    uhm uhm
    anche senza 8x8 per quel procio e quel dissy senza nessun oc la temperatura e' altissima !
    so' che e' una domandascema , ma a volte e' proprio con le scemenze che ci perdiamo perche' siamo sicuri di noi stessi , non lo hai montato al contrario il dissy vero ???
    lo strato di pasta che hai messo sul core , e' taleda provocare uno , chiamiamolo , "sbordamento" della pasta intorno al core ??
    se si , e' troppa e l'accumulo di pasta intorno al core accumula calore.
    altra cosa , che mobo hai , se e' una di ultima generazione che ti segna la temperatura interna , il problema e' gia minore !
    altro punto ancora , sul dissyera presente un termal pad( tipo chewing gum rosa ) ???
    ciao e facci sape' !
    nibble
    Dec 2002
    Buon dì
    Allora, se non sbaglio, con il case aperto la t° non superava i 49°C durante un utilizzo normale, il che cmq mi sembra già tanto. Cmq oggi prendo una nuova ventola e poi vi dico.
    Thermal Pad sarebbe una pasta termoconduttiva già predisposta? In questo caso no, il dissi era pulito (c'è solo un adesivo per proteggere la superficie).
    Il dissi è montato bene, ho controllato un casino di volte.
    Per quanto riguarda la pasta, adesso vi spiego. Ho coperto tutta la superficie del core, compresi anche i bordi laterali, con uno strato di Artic Silver sottilissimo (mi ha portato via un po' di tempo...), idem per il dissi. Dite che i bordi me li potevo/dovevo risparmiare?
    Il mio risultato è molto simile a questo, ma più pulito e più sottile.
    C'è da dire che mi era rimasta un po' di pasta dal dissi vecchio (quella normale, bianca) sui bordi che non sono riuscito a mandare via neanche con alcool a 90% (il core invece è quasi come nuovo).
    La mia motherboard è una A7V266, non è tra quelle nuove...
    nibble
    Dec 2002
    Un'altra cosa strana...
    Il PCProbe o SpeedFan per esempio, mi segnano 1.84V come Vcore, anzichè 1.75 (se non è overcloccato dovrebbe andare a quel voltaggio se non sbaglio) come impostato nel Bios.
    Potrebbe non c'entrare niente, cmq..
    Nov 2001
    Napoli
    Buon dì
    Buongiorno anche a te
    [quote]Thermal Pad sarebbe una pasta termoconduttiva già predisposta? In questo caso no, il dissi era pulito (c'è solo un adesivo per proteggere la superficie)./quote]
    Il Thermal Pad è esattamente quell'adesivo!!!! toglilo al + presto
    Sicuramente, basta un velo sottile di pasta che ricopra tutta la superfice a contatto con il dissi, il resto è superfluo.
    Spero vivamente che il tuo risultato sia migliore di quello in foto .
    Cmq il tuo problema è sicuramente il thermal pad. Toglilo e facci sapere.
    La pasta del vecchio dissi non è un problema. Ciao.
    Aug 2001
    1 , non fidarti di pcbrobe !!!!
    2 , scusa , adesivo sul dissy che protegge la superfice ?? tolto vero '???
    3 scusa , dici "idem per il dissy , hai messo la ARTIC anche su tutta la superfisce del dissy ???spero di aver capito male !!! ehehehe
    nibble
    Dec 2002
    Eccomi qua.
    L'adesivo l'ho tolto, naturalmente (se non l'avessi fatto sentirei la puzza di brucciato adesso)
    Artic lo messo al centro del dissi, lì dove avviene il contatto con il core (anche li ho messo uno stratto sottile).
    In ogni caso ho provato sia PCProbe che SpeedFan, il risultato è sempre lo stesso, dopo un po' di tempo dall'accensione la t° supera i 55°C...
    Stasera vado a comprare/montare una nuova 80x80 sul case (a proposito, qualche consiglio per l'amante del silenzio?), poi vi dico, anche se...
    Aug 2001
    per il sileznio ventole a 7 volt , ma la tua temp e' troppo alta , io proverei a togliere il dissy , pulirlo bene bene , magari dargli anche una lucidatina con carta vetrata finissima , pulisci bene il procio , metti la artic solo sul procio e la stendi come se fosse vernice , come se tu stessi colorando un foglio !
    a questo punto monti tutto e riptovi , ciao !
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    TOGLI SUBITO L'ARTIC SILVER DAI BORDI DEL CORE!!!!!!!!
    ti caleranno le temp di almeno 6-7°!
    ciao!
  1. Risposte: 34
  2. [SOLO TORINO] Cerco cpu skt 939 per "noleggiarla" qualche giorno in attesa della mia
    By Rambo87 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
