Watercooling E Pompe
    Oct 2002
    Milan, Italy
    Question Watercooling E Pompe
    cIAO A TUTTI.
    Ho appena finito di riconfigurare il mio sistema di raffreddamento.
    Ecco come è fatto:
    2 circuiti separati;
    il primo: tanica (7 l acqua distillata, 3 l alcool etilico - pompa da 1500 l/h - 1 rad biventola. In parallelo un altro rad monoventola)
    il secondo (per i WB):
    tanica (la stessa di prima) - chipset - gpu - cpu. Quest'ultimo con una sicce idra (1300 l/h).
    Il tutto purtroppo non scende mai sotto i 40 (idle) e sale anche a 50 (sotto sforzo).
    Considerando che ho un Palomino (che mi dicono essere abbastanza una stufetta), quali margini di miglioramento posso avere?
    Infatti, riesco a salire anche fino a 160 di FSB ma purtroppo il sistema risulta instabile e, soprattutto, a livello di benchmark non risulta migliorato di molto).
    Grazie a chiunque mi sappia aiutare.
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    a questo punto ti direi di crearti 2 circuiti separati !
    metti le due pompe nella stessa tanica , da una vai alla cpu poi al rad e poi torni alla tanica ,( quella da 1500 )
    con l'altra fai tanica vga , chipset rad e di nuovo alla tanica, prova così e dimmi !
    mi fai disperare te !
    ciao !
    Oct 2002
    Milan, Italy
    Talking il fatto è.....
    ciao !
    che i rad sono su un circuito separato (come da consiglio di Anomalos), l'altra pompa fa tutti e tre i WB.
    Considerando che ho un'altra sicce idra 'libera', che fo', la uso per separare la CPU dagli altri WB?
    Eh, lo so che ti faccio disperare ma d'altronde, finchè non mi arriva la Abit è cosi
    Aug 2001
    fai come ti ho detto io , separa i 2 wb piccoli dalla cpu , lascia la cpu con la pompa piu'ì potente , solo il suo wb e solo un rad , magari quello a doppiaventola , voglio vedere se così sta ..... di cpu si raffredda !
    Oct 2002
    Milan, Italy
    Predefinito cioè scusa.......
    vabbuò, ma prima di provare vorrei essere scusro che tu abbia capito la configurazione.
    I rad sono separati dai WB e hanno 2 rad con ventola. I WB hanno solo il ricircolo dell'acqua (senza rad).
    Uso 1 dei 2 rad sul circuito per la cpu???? e magari gli metto la sicce idra che mi avanza???
    Aug 2001
    si che ho capito com'e' il tuo circuito , e non va bene !
    fai come ti ho detto io !
    oppure meglio ancora , usa questa sewquenza !
    tanica - chipset - vga - radiatore doppia ventola - cpu - radiatore monoventola !
    un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirti , la lunghezza dei tubi , mi racomando , il piu' corti possibile o il pèeso dell'acqua contenuta ne rallenta il flusso !
    ciauz !
    Oct 2002
    Milan, Italy
    ciauz !
    Fatto; risultato 5 gradi in più!
    Soluzione: ho rimesso il voltaggio a 1.85 (quindi raggiungo al massimo 149 di fsb) e la temp (idle) è scesa a 36 / 26.
    Il clock però è sceso anke lui da paura, e ho di nuovo un meraviglioso aeroplano.
    Mi sa che devo aspettare la Abit, almeno parliamo delle stesse cose.
    Ad ogni buon conto mi sembra di poter affermare che.............
    Vabbè, non lo dico, per gratitudine, almeno mi stai dando una mano! Per fortuna (???????) che sono a casa dal lavoro!!!!
    Aug 2001
    scusa un attimo, togli tutto quanto , lascia solo tanica pompa , wb-cpu e radiatore con ventole , che voglio vedere come si comporta in quel modo !
    ecchecc@@@@@@@@ il tuo pc e' sempre piu' un mistero !
    Oct 2002
    Milan, Italy
    Predefinito ok
    ..ma gpu e chipset?
    Aug 2001
    su gpu e chipset ci metti i dissy originali !!!!
    lasciamoli perdere per ora quelli , cerchiamo di capire perche' la tua cpu non si raffredda a dovere , tanica , pompa potente , wb su cpu , radiatore e tubi , niente altro !!!!!!
    mi sono spiegato !!!!
    eheh....
    dai prova così che sopriamo l'arcano !
    ciao !
    P.s.
    e' categoricamente impossibile che tu arrivi a 50° quando non ci arrivo nemmeno ( full load 42/43°)io con una sola 1300 , 2 rad , 3 wb , parecchi tubi e raccordi e l'oc che vedi in sign !
  1. [brescia] p5p800, gskill 4400, radeon8500, tolotti e pompe watercooling
    By Dimas in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Pompe affidabili
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  3. modificare le pompe
    By cariafraweb in forum -= Water Cooling =-
  4. Pompe esterne
    By Bitterman in forum -= Water Cooling =-
