HELP: Come collegare la IDRA 1300
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Predefinito HELP: Come collegare la IDRA 1300
    Ciao a tutti... anche se mi risponderà Harlock giò lo so
    Qualche giorno fa ho preso la Sicce Idra 1300 per fare il mio prossimo impianto @ liquido ora mi sorge un problema.
    Il bocchettone d'uscita della pompa ha un diametro di 20mm se non ho letto male mentre i miei tubi sono solo da 8mm... come li raccordo?
    Ora se non ho cappellato i tubi son giusti da 8mm che è il diametro anche dei raccordi dei WB e radiatori. Se invece ho sbagliato dim me incazzo LOL!!!
    Cmq come lo faccio il raccordo? QUalche suggerimento. Passare da 20mm a 8mm può affaticare troppo la pompa oppure semplicemnte aumenta la velocità del fluido?
    grazie!!!
    P.S. per il fludio allora... 70% acqua demineralizzata e 30% alchool (quale?) vero?
    BastardoDiMerda
    Guest
    senti potresti cercare un raccordo con filetto da 19mm (credo sia 1/2 gas) e con l'uscita da 10mm (esterno), così risolvi subito.
    porta l'idra dietro e vai da una ferramenta/rubinetteria a cercare sto raccordo, saluti Nikos.
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    esatto , come dice Nikos , ti porti la pompa con te in qualche ferramenta ( se hai paura che scappi , la metti la guinzaglio , ma lameno gli fai fare un giretto su da bravo ! ) a cercare un raccordo adatto , io ho usato un tubo con il diametro esterno da circa 20 , non ricordo bene , l'ho infilato nella pomp , giro di silicone intorno , poi nel tubo con diametro estersno 20 cio' infilato quello con diametro esterno 10 ( interno 8 ) .
    Per l'acqua , quelal dei ferri da stiro !!!
    Per l'achool , puro e denaturato , lo trovi ovunque , ma chiudi bene il circuito o soffochi !!!
    ciao !
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Ottimo grazie!
    Per il silicone per sigillare... devo prendere il siringone da 20 tonnellate o fanno qualcosa di un po' + pratico? Sapete?
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Figata! Son stato ad un negozio di brico e ho trovato il raccordo per gas in ottone con da una parte il filetto che si avvita perfettamente sulla Idra una volta tolta l'uscita di plastica.
    Poi ho preso una tanicazza da 3Lt che dovrebbe stare da dio nel case e a COlla Americana saratoga che da quel che c'è scritto è un silicone che incolla anche molto bene. Ora mi resta solo da moddare il tuotto. Potrei fare un reportage fotografico (ma tanto non ne ho voglia) e poi posto il lavoro finito.
    Grazie a tutti per le dritte
    Aug 2001
    no no , le foto le fai eccome !!!!
    ciao !
  1. [Roma e non] Nj1200+idra sicce 1300
    By renartex in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Pompa Idra 1300
    By Harlock in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. mission impossible : " 2 x IDRA 1300 " :)
    By Harlock in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  4. Vendo Pompa SICCE IDRA 1300 NUOVA!
    By mafbass in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 24
  5. tb 1300@1600
    By themanto in forum -= Overclocking e CPU =-
