Circuito in parallelo
    Oct 2002
    Predefinito Circuito in parallelo
    Ciao ragazzi
    ora come ora ho un raffreddamento a liquido che comprende solo la cpu
    vaschetta gioma pompa 800lt/h
    sarei in procinto di comprare il lunaforce per sk video. Per effettuare un circuito in parallelo fra i 2, dovrei usare cavi più grandi prima degli sdoppiamenti ad Y (o T) in modo che arrivi un flusso d'acqua sufficente alla diramazione , oppure posso benissimo usare tutti cavi da 8mm di diametro interno ?
    grazie
    BastardoDiMerda
    Guest
    fai pure con i tubi da 8mm che è lo stesso o almeno quasi lo stesso
    saluti Nikos.
  1. Circuito a led
    By Matty90 in forum -= Modifiche Elettroniche =-
    Risposte: 23
  2. 2 ali in parallelo...
    By Marte in forum -= Hardware generico =-
  3. Circuito fluorescente
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
  4. Com'è con le R. in parallelo?
    By Cifer in forum Helps & How-To
  5. USB o Parallelo?
    By BLUE in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 23
