Vaschetta.....bo!
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 52
    kibibyte L'avatar di Bitterman
    Jun 2001
    Predefinito Vaschetta.....bo!
    Ciao ragazzi scusatemi se vi assillo ancora con sta vaschetta per il liquido pero io sono un tipo troppo perfezionista e quando mi ci metto lasciamo stare va.........................Vengo al dunque:
    ho visto un po di vaschette qua e la e prevalevano quelle ovviamente sigillate con pompa gia integrata al suo interno............................adesso io sono un po indeciso perche esteticamente non mi piacevano molto.............e anche vero che si deve guardare la funzionalita del prodotto per prima cosa........................ed e qua che casca l'asino io la vorrei esteticamente bella e allo stesso tempo molto funzionale e di qualita.....................per quanto riguarda la pompa non penso che mettendola all'esterno o ad immersione cambia qualcosa giusto? confermate?
    Quindi voi sapreste indicarmi dove acquistare sta benedetta vaschetta dalle descrizioni sopra citate?
    Ciao a presto
    BastardoDiMerda
    Guest
    non c'è nulla da fare, se la vuoi bella e funzionante allora devi andare fuori Italia e la devi pagare in oro. per quello che riguarda le pompez esistono 2 diverse categorie:
    pompe esterne: senza vaschetta ma serve il circuito di ricarica (scriverò presto una mini guida tempo permettendo)
    pompe interne: decono per forsza essere interne altrimenti non funzionano per colpa della loro progettazione (alcuno si possono anche modificare ma la vedo dura)
    saluti Nikos.
    byte L'avatar di haraiki
    Mar 2002
    helicon
    potresti anche provare a costruirne una
    Mar 2002
    helicon
    questo è invece un'esempio di sistema con pompa esterna:
    BastardoDiMerda
    Guest
    ah ma perchè volete farmi postare sempre le solite foto... :p
    http://www.insanewb.com/temp/case.jpg
    http://www.insanewb.com/temp/case2.jpg
    http://www.insanewb.com/temp/case3b.jpg
    http://www.insanewb.com/temp/case5.jpg
    http://www.insanewb.com/temp/case6.jpg
    cmq 3 wb + 2 rad + 2 o 1 pompa/e a secondo del progetto
    saluti Nikos.
    PS Haraiki il tuo progetto è molto bello ma cmq sarebbe meglio se riduci le "Y".
    Jun 2001
    vabbe queste foto appunto fanno vedere 1 pc dissipato a livello completo, cioe cpu,gpu,north.......io per ora vorrei limitarmi solamente alla cpu,anche perche sarebbe il mio primo impianto a liquidoz raga quindi io tutti quei raccordi a T non li dovrei usare..................giusto? cmq penso di aver deciso cosa prendere e come farlo adesso e solo questione di dettagli.Ora vi propongo il mio sistema ditemi se puo esser fico
    Scambiatore della Uranium
    Radiatore BlackIce extr.
    i tubi quelli che mi hai consigliato tu Nik (cristal se non erro)cmq e quello che mi preoccupa meno la tubazione
    Pompa la sicce o cmq ne metto una oltre mille litri magari 1500 che ne dite? pero tutto dipende dal rumore
    La vasketta me la faccio io......compro il plexiglass gli metto i raccordi e vedo come fare a kiudere il tutto mo vediamo altrimenti me la faccio in acciaio inox........................che ne dite?
    concludendo penso che di spazio per integrare qualcosa nel case ci sia perche dispongo di 1 Lian-Li pc 71Full usb
    Jun 2001
    Eccola qua la vasketta sembra carina e anche capiente che ne dite?http://www.swzonesystem.it/product_i...roducts_id=570
    byte L'avatar di Karplus
    costa troppo e contiene troppa poca acqua.
    imho é meglio se usi quella di gioma, x es guarda come l'ho integrata io nel mio case:
    kibibyte L'avatar di lunasio
    Italia-Ravenna
    molto bello, ma devi usare una pompa esterna, non credo che la nova o idra vada bene allo scopo, se non la bruci subito è solo questione di tempo
    Jun 2001
    Le ho viste quelle di gioma ed effettivamente il tutto posso integrarlo nel mio case della lian-li
    Se non erro non devo comprare la pompa perche nella vasketta di gioma e gia integrata giusto?
    Pero ho visto che nel sito di gioma ce ne sono tre modelli quale piglio? Sono tutte e tre uguali o meglio tutte e due? perche una vedo che e dual ma non fa per il mio caso perche voglio solo raffreddare la cpu e basta
    Poi scusate ma quanta acqua contiene quella vasketta? non e piccola? a me sembra piccolina, il link che avevo inserito nella risposta precedente era di 280ml quasi tre litri questa e di piu?
    Ciao a presto
  1. Vaschetta si,Vaschetta no
    By stoner in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  2. Vaschetta
    By KrAst0 in forum Helps & How-To
  3. vaschetta cooltech
    By vulcano in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. vaschetta
    By Bitterman in forum -= Water Cooling =-
  5. Vaschetta dual
    By gabnecco in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 18
