x anomalos
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    BastardoDiMerda
    Guest
    ciao Karpus, allora il radiatore lo puoi fissare in tanti modi ad esempio usando delle faschette per i tubi o magari con il filo di ferro o con qualcosa di simile. ovviamente dovrai fare dei fori al case
    saluti Nikos.
    byte L'avatar di Karplus
    Arrow x anomalos
    ciao, ho letto il tuo articolo che spiega come integrare il kit di gioma in un case, ma non ho capito come hai fissato il rad al case.
    Siccome sono in procinto di moddare il case (ho intenzione di fissare il rad come nell'underhand) vorrei contemplare anche questa ipotesi
    grazie
    lo immaginavo
    come mai non hai fissato il rad come nell'underhand?
    per poter smontare il rad senza togliere il frontale del case?
    BastardoDiMerda
    Guest
    Originally posted by Karplus
    lo immaginavo
    aspetta
    nel case Underhand di Gio.Ma. : http://www.oclabs.com/wblock/underhand2/index01.shtml il radiatore si trova dentro il frontalino, quindi per smontarlo bisognerebbe togliere il frontalino e poi tagliare il sistema di fissaggio
    sulla guida del case integrato qui: http://www.oclabs.com/wblock/intcase/index01.shtml e su questo case modding: http://www.oclabs.com/casemod/case/index01.shtml il radiatore è stato fissato in un altro modo nell'interno del case.
    saluti Nikos.
    ho capito, quindi non l'hai fissato come nell'underhand x essere + comodo e poter levare il radiatore quando vuoi no?
    Ma quanto a prestazioni non sarebbe migliore metterlo fra lamiera e frontalino? L'aria circostante il rad sarebbe @Tamb, e non @Tcase
    BastardoDiMerda
    Guest
    si è vero anche quello che dici tu però ricordati che d'estate si rischia di bruciare la scheda madre in quel modo lì, saluti Nikos.
    Mar 2001
    Piacenza
    Perchè???
    PS: Anche io l'ho messo così.
    gibibyte
    se l'aria la pesca da fuori non cambia niente in un modo o nell'altro...
    Mar 2001
    Piacenza
    Vero.
    Pero' quando di notte spengo la ventola del rad "dovrebbe" rimanere un po' + fresco così.
    gioma ha predisposto la ventola perché sparasse aria fuori, e mi ha anche consigliato personalmente usarla così, quindi l'aria verrebbe espulsa e in estate la mobo non verrebbe surriscaldata dal getto della ventola perché non gli arriva contro.
    O no?
  1. X Anomalos
    By LucasCorso in forum -= Water Cooling =-
  2. x anomalos!
    By Karplus in forum -= Water Cooling =-
  3. Anomalos 77
    By Mc-Turbo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 27
  4. per anomalos
    By vulcano in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 22
  5. PER ANOMALOS
    By in forum -= La Piazza =-
