qualke domandina
    nibble L'avatar di Fabiotng
    Jul 2002
    Quadrante alfa
    Question qualke domandina
    Salve a tutti sono nuovo e ultimamente sto pensando di passare al liquido
    ho letto un pochino in giro ed avrei un paio di domande
    premetto che tengo i pc accesi 24h/24 7g/7 e che pertanto stando a quello che ho capito più che una tanica che contenga molto liquido mi serve un radiatore performante
    prima domanda la lunghezza del circuito (tubi etc.) è molto importante?
    seconda cosa comporterebbe come perdita un circuito che parte ed arriva da fuori il case?
    terza i sistemi a liquido necessitano di manutenzione?
    quarta i sistemi già pronti che vanno dentro il case sono realmente funzionali?
    quinta per sistemi con due cpu è meglio un impianto per singola cpu o un impianto unificato?
    mi fermo che è meglio come avrete capito non ne capisco una mazza ed ho un sacco di dubbi
    gibibyte L'avatar di menk
    Cesena
    innanzitutto fabio benvenuto......
    per le tue domande magari aspettiamo che arrivino gli altri che sono + esperti di me in materia......
    :p
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    non importa tanto la lunghezza quanto l'altezza (la pompa ha una certa prevalenza max), i sistemi che partono da fuori dal case vanno bene.
    per quanto riguarda la manutenzione, sono da un anno che non lo tocco, uso acqua distillata, ho sistemato bene tutti i raccordi e via. prima avevo un pezzo di rame che ha fatto ruggine e ho dovuto cambiare l'acqua e pulire il wb con il compressore. l'unica cosa che devi fare è il rabbocco dell'acqua.
    per un dual cpu dovresti usare 2 pompe altrimenti facendo circolare un unico getto avresti disuniformità di temp tra le due cpu.
    per i sistemi integrati non posso esprimermi personalmente.
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    oppure invece di utilizzare 2 pompe per la dual potresti anche usarne una potente (ad esempio la sicce idra 1300 lt/h) e sdoppiare il flusso di andata con una Y per dare ad entrambi wb la stessa portata e riunire i 2 tubi con un'altra Y prima dell'ingresso nel radiatore...
    ciauz
    Jul 2002
    Quadrante alfa
    Grazie del benvenuto e dei chiarimenti attendo fiducioso altri pareri e/o consigli
    byte L'avatar di haraiki
    Mar 2002
    helicon
    ciauz
    bravo
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    io non ti dico niente.... tie' :p :p
    Jul 2002
    Quadrante alfa
    Marzio non fare lo s..... se posto è perchè ho bisogno dei consigli di tutti e se ti chiamo poi si parla d'altro
    P.S. aspetto ancora quel link e le foto
    Mar 2001
    Piacenza
    Da parte mia posso dirti che anche i sistemi integrati non si comportano male se progetti bene il tutto.
    Il rabbocco non serve se il sistema è stagno.
    BastardoDiMerda
    Guest
    una maggiore lunghezza dei tubi comporta quasi sempre delle perdite di portata, ho fatto il test ed i cambiamenti si sentono pure con meno di 2mt di tubo totale, saluti Nikos.
  1. 6600GT pci-e...qualke commento
    By principino1984 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Qualke consiglio su nuova cpu...
    By dade in forum -= Hardware generico =-
  3. c'e' qualke progr. x videoconferenza sotto linux?
    By carlo in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. vediamo se qualke anima buona mi aiuta
    By carlo in forum -= La Piazza =-
  5. Questo forum ha ''qualke'' problema kon me...
