ormai è comune pensare che il sensore Asus per la rilevazione della temp della cpu sia sballato di 8°c circa in piu.
Questo sensore infatti è posto nello spessore del pcb della sk madre all' interno del socket , non a contatto quindi con la cpu.
Per ovviare quindi alla minor temperatura rilevata , asus fa segnare un tot di gradi in piu per estrapolare la temp reale..
Ma quanto è preciso questo metodo?
Per scoprirlo ho comparato la rilevazione del sensore Asus con la rilevazione di ben altri 2 sensori digitali.
Uno messo in un foro sulla base del dissipatore e l' altro posto sotto la cpu a contatto con essa.
ho fatto 4 prove:
Giallo= ventole a 6 volt , window , ventolina dietro il socket attivata ( questa ventolina investe il sensore della asus invalidandone la temperatura)
Rosa= ventole 6 volt , window, ventolina dietro il socket spenta
Blu= ventole 12 volt, window , ventolina dietro il socket spenta
Rosso= ventole 12 v, temp alla fine del 16° test di 3dmark2001
( temp ambiente costante su 30.3°c)
Conclusioni:
*sensore dentro il dissipatore ( assolutamente poco preciso e poco sensibile agli sbalzi di temperatura)
*sensore sotto cpu= molto preciso e sensibile
*sensore asus = misura una temperatura molto precisa ci vuole piu tempo perche si stabilizzi sulla temp reale
