Domande sugli @liquido
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 52
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Predefinito Domande sugli @liquido
    Ciao a tutti... volevo fare qualche domanda sui raffreddamenti @liquido... in particolare ad Anomalos
    Nella mia stanza comincia a fare calduccio ma attualmente il mio procio sta a 46° avendo solo 1 browser e Mirc attaccato. Ho il case Underhand e toccandolo, il radiatore mi sembra bello fresco. I tuboni dell'acqua invece si sente che sono molto + caldi... è normale o è una mia strana sensazione come se l'acqua non circolasse molto. E' possibile in qualche modo testare il circolo del'acqua?
    Avete altri suggerimenti o è normale la cosa?
    Jun 2001
    ciao....ti rispondo io..mi metto i baffi ed il naso finto ed un po ci assomiglio ad anomalos!!!!
    allora....usando la tanichetta in effetti nn vedi l'acqua girare...
    fai cosi.
    se ti è possibile prendere un pezzo di tubo dello stesso diametro di quello utilizzato nel case...
    stacca il tubo che torna nella vaschetta
    e lo immergi in un contenitore piccolo che riempirai fino a metà...tipo quelli da cucina...
    poi prendi il nuovo pezzo di tubo..lo immergi nel contenitore...e l'altro capo lo attacchi alla vaschetta...
    mi raccomando il tubo che va alla vaschetta lo devi tenere immerso....in caso contrario pescherà aria che poi ti entrarà nel circuito...
    a questo punto accendi la pompa...vedrai dal tubo di ritorno del circuito (quello ke hai staccato dalla vaschetta inizialmente per intenderci) l'effettivo ricircolo dell'acqua...
    facci sapere!
    mebibyte
    Mar 2001
    St.Luis Obispo, CA
    Ok capito tutto!
    Per fortuna col case mi hanno regalato tipo 2 metri di tubo.
    BastardoDiMerda
    Guest
    io ti sconsiglio di smontare il case proprio perchè se non sei molto esperto poi avrai dei problemi di malfunzionamento e per svuotare le bolle d'aria ci metterai un casino di tempo. cmq per il discorso che il radiatore è freddo è normale perchè se fosse caldo allora non ci sarebbe proprio bisogno di far passare l'acqua all'interno per raffreddarla. per il discorso dei tubi devono essere per forza caldi visto che l'acqua del wb si scalda ma il tubo del ritorno del rad dev essere più freddo dagli altri.
    saluti Nikos.
    gibibyte
    il deltaT tra ingresso e uscita del wblock sara' si e no un grado o qualcosa piu se in overclock...differenza non rilevabile con un senfu figuriamoci mettendoci il dito su...
    cmq che cpu c'hai su?...xche quelle temp. le faccio ad aria sotto sforzo con xp1700+@2100+ e volcano7+ con ventola a medio regime con lo switch che danno di serie
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora come mai Marzionieddu ha una deltat tra wb1 e wb2 sulla dual di 5C?
    Jun 2001
    Predefinito Re: Domande sugli @liquido
    mi sa che hai messo male il wb o la tua stanza è moooolto calda
    gibibyte
    bho su pctuner i valori sono altri nn so...
    come sono stati rilevati i 5gradi?...a me sembrano troppi.....
    senza fare troppi calcoli 20 litri d'acqua senza radiatore scaldata di dieci gradi ogni giro....in pochi minuti bollirebbe
    BastardoDiMerda
    Guest
    secondo me avrai messo troppa pasta sulla cpu quindi casomai smonta pulisci e rimonta.
    Marzio ha queste temp con la dual tyan lette dal software (mi pare).
    gibibyte
    software?...la risposta era x me o per lui?
  1. Piccola curiosità sugli ATX
    By ilsindaco in forum cMP² = cMP + cPlay
  2. domanda sugli HDD
    By celicaturbo in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Consigli sugli acquisti
    By Rikards in forum -= RAM =-
    Risposte: 12
  4. Informazione sugli AXIA...
    By FMulder in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  5. Database sugli overclock
