Grandezza del core e dissipazione con waterblock
    nibble
    Feb 2001
    Predefinito Grandezza del core e dissipazione con waterblock
    Mi rivolgo soprattutto a coloro che sono esperti nella progettazione dei wb e hanno buone conoscenze teniche. Cosa comporterà per le prestazioni dei wb odierni la diminuzione della grandezza del core con l'arrivo dei nuovi 0.13? Essendo la superficie a contatto minore, ogni cm2 produrrà + W da dissipare, è giusto? Siamo sicuri che le odierne architetture dei wb abbiano la stessa efficacia o sarà necessario cambiare qualcosa della costruzione?
    Jun 2001
    ciao..
    bhe..cambiando la superficie di scambio sicuramente ci saranno differenza prestazionali...
    e quindi puo darsi ke cambiando qualke parametro nei wb si potrà migliorare/recuperare il gap prestazionale...
    però ora come ora nn ti saprei dire se un wb andrà (andasse avevo scritto..sono fuso...) meglio o peggio....
    nibble
    Feb 2001
    bene allora è il caso che tu e gli altri della "compagnia dei wb" vi muniate di queste nuove cpu il prima possibile così ci fate sapere
    nibble
    Feb 2001
    Originally posted by V|RuS[X]
    Questo Tbred sembra quasi un passo da non fare.. fino al Barton non cambio cpu (veramente lo dico sempre ).
    Ciappa
    pure io me lo prometto sempre ma poi...
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora per 100watt di calore:
    100w/128mm² = 0.781w/mm²
    100w/80mm² = 1.25w/mm²
    100w/115mm² = 0.869w/mm²
    adesso mancano solo le tabelle con i watt che ogni cpu dissipa ed una volta che me li postate ci rifaciamo i conti e vedremo cosa cambia.
    cmq io dico a priori che se i wattaggi rimangono uguali allora significa che ci sarà per forza un aumento della temperatura per il maggior wattaggio aplicato su ogni mm², saluti Nikos.
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    spero di nn farlo anch'io... anche perchè adesso mi arriva l'xp nuovo da sparare almeno a 1900 (1600+ fortunatissimo)
    ciauz
    BastardoDiMerda
    Guest
    usando i dati di prima per i 1700+ si ha:
    69.4w/128mm² = 0.542w/mm² (xp)
    64.1w/80mm² = 0.801w/mm² (th/red)
    quindi le nuove cpu scalderano per forza di più visto che che la concentrazione del wattaggio su mm² aumenta.
    byte L'avatar di Fred Krueger
    Mar 2002
    Elm Street
    che si può fare per rendere più efficaci i corpi dissipanti?
    Lavorare su base e canaline...soprattutto sulla base (IMHO)
    ps.: ciao terrone
    Mar 2002
    Elm Street
    Eheh ha parlato il mangia-polenta
    Senti ma io mi rivolgevo non solo al liquido :p
    Allora solo la base...se poi la moltiplichi per l' altezza e la dividi per due, ottieni l' area di trianculu
    BastardoDiMerda
    Guest
    non si può fare proprio niente, basta comprare un dissy migliore rispetto ai tradizionali, saluti Nikos.
  1. Nuovi materiali per la dissipazione del calore - [NEWS]
    By stoner in forum -= Hardware generico =-
  2. Asus mostra i dettagli del sistema di dissipazione delle Formula - [NEWS]
  3. 1700+ con il core del 2800+ :D
    By ^SiRtA^ in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  4. FSB a 112 mhz con downvolt del core
    By Mega in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
