Test Delta @12/7v. e temp. min/max.!!!
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito Test Delta @12/7v. e temp. min/max.!!!
    Ciao a tutti!!
    Settimana scorsa approffittando del 25 aprile ho fatto qualche test con la delta black label da 7.000 giri e circa 40Cfm. a vari voltaggi, cercando il compromesso tra rumore e performance!!!
    Premetto anche che il mio 1°PC della sign è raffreddato da tempo a liquido, e il problema si poneva semplicemente per zittire un client Tb1200@1400 ad aria!!
    Vi dico subito che ho trascurato i 5v. visto che la delta ha seri problemi di avviamente a 5v. e il rischio di fottere la cpu era altino!!!!
    Eccovi la config del test!!!
    Mobo : Asus A7V-133 Raid rev.1.05 bios 1008Final idle abilitato
    cpu : AMD TB1200C AXIA @ 1385Mhz. 163x8.5 1,8v.Vcore
    dissi: Kanie Hedgeogh 238M + 60x60x25 Delta 12/7v. Estrazione
    ram : 2x128Mb InfineoN PC160 cas.2 T-7 su 147/7 STRONG
    Hd : 20gb. ATA100 7.200rpm. Fujitsu
    CD-ROM : 52x Actima UDMA
    Video : ATI Radeon 7500 Retail 64Mb. DDR @330/550Mhz.
    network: 3c.o.m. 3C905C-TX PCI 10/100Mb/s. WOL
    s.o : windows 98Se aggiornato
    drv: Via 4 in 1 4.32V.
    Ed ora passiamo al test vero e proprio:
    Inanzitutto dopo varie prove con i dissi in rame, e con il Kanie in particolare, visto che il rame richiede un certo ricircolo d'aria intorno a se, per mantenere alte le sue performance, la configurazione + performante si è rivelata quella con la Delta rovesciata in estrazione sul Kanie!!!
    Quindi tutte le prova sono state effettuate con la ventola in estrazione e una goccia di Artic Silver 2 sul core!!
    Le temp sono state misurate a PC appena acceso, in idle dopo 10 minuti che il pc era fermo senza processi in esecuzione, e la Tmax sotto sforzo dopo 20 minuti di Hotcpu Tester Lite!!!
    Il cavo di collegamento da 12 a 7v. è stato da me costruito artigianalemente da una presa adattatore da 3pin a 4 pin molex!!
    Delta a 12v. 7.000rpm. risultati:
    PC appena acceso : 34°
    PC in idle (10m.) : 32°
    PC sotto max. carico: 42°
    Delta a 7v. 5.200rpm. risultati:
    PC appena acceso : 36°
    PC sotto max. carico: 45°
    A voi le conclusioni!!!
    Io le mie le ho tratte, ovviamente c'è quel minuto e mezzo in + a raggiungere l'idle da 7v. rispetto ai 12v..
    Ma la Tmax. cambia solo di 3°, con un beneficio acustico immane, visto che la delta abbandona del tutto il suo sibilo, trasformandosi quasi in una YSTech da 5.600rpm., mantenendo cmq delle ottime performance.
    E scontato che la Tmax. è effettivamente la Tmax. nel senso che dopo 20 minuti, o dopo 2 ore di HotCpu Tester lite, con picchi intensi di carico cpu al 100%, cmq la Tmax. è rimasta sempre quella!!!
    Ciauz a tutti by F@!!!
    p.s.
    Spero di essere stato utile a qualcuno che a dubbi se depontenziare o no la delta!!
    gibibyte
    Nov 2000
    Treviso
    Scusa l'OT, ma volevo avvertirti che ti ho mandato un pvt
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    Ok, tutto oki cmq vai tranuillo!!!
    Inizio settimana prox, potrai cominciare a divertirti!!!
    Ciauz by F@
    L'Aquila
    Funziona bene anche a voltaggi inferiori, è ovvio che le temperature si alzano ma siccome la delta è altina rispetto alle classiche ventole da dissi si ha cmq un numero di cfm maggiore e meno db.
    ciao, Alex!!
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    In base ai datashett della Delta, il modello Black label 60x60x25 da 7.000rpm e circa 40Cfm. richiede uno spunto all'avvio minimo di almeno 6v.!!!
    Capisci quindi che a 5v. c'è il pericolo che la ventola si fermi per mancanza di corrente!!!!
    Dai miei test cmq a 5v. la Delta accusava parecchi problemi, che in un case chiuso possono significare un serio pericolo per la cpu!!!
    Ciauz by F@
    L'Aquila
    Per lo spunto non c'è problema, basta farla partire al massimo per qualche secondo e poi abbassare il voltaggio....cmq farla partire a 5V con una semplice modifica fissa sull'alimentazione sicuramente non è possibile.
    bye,Alex!!
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    Difatti io parlavo di una mod fissa, e non via trimmer!!!
    Un semplicissimo cavetto 3pin/Molex che invertendo i cavi dal 12v. al 7V., dava alla delta 7v. fissi anzichè i canonici 12v.!!!!
    Il trimmer è indubbiamente comodo, ma richiede a parte tutta un altra realizzazione, non proprio alla portata di tutti, e poi va ricordato di non lasciarlo al minimo accendendo il PC, pena il completo bloccaggio della Delta in avvio!!!
    Ciauz by F@
  1. Zalman cnps 9900 max - test in overclock su Phenom II X4 970
    By Markinho79 in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 11
  2. [GR] cerco xp min 1800, HD min 40 gb, sk video, ram
    By schiac in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. test delta 6x6 a 7v vs ystech 6x6 4600rpm 12v
    By Fabio in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Duron 600@1000 v.1.775 min 28° max 42° ... ma
    By dinopc in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  5. VENDO VENTOLA DELTA 7800 giri/min.
    By dariuz in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 12
