problemi di temp@liquido
Hybrid View
    nibble
    Feb 2001
    Predefinito problemi di temp@liquido
    Credo di avere un problema con le temp del mio sistema liquido. Lo descrivo prima:
    Lunasio RS sulla cpu
    Lunaforce2 su gpu
    tanica da 15lt
    Rad big titan@lunasio con ventola 12x12 topmotor da 69cfm a soffiare
    Tutto in fase di test al di fuori del case. La cpu è un athlon xp 1700+ a frequenza di default con voltaggio 1.85 (burn-in), la scheda video è una radeon 8500 e idue wb sono collegati in serie: pompa-->cpu-->gpu-->rad-->pompa.
    Ho delle temp secondo me troppo alte, infatti sotto sforzo (cpuburn) ho un dT tra temp acqua e temp cpu di circa 20°. Non so la T ambiente, ma suppongo sia attorno ai 18° (è sera) e l'acqua è a 25° circa (troppo anche questo!). Secondo voi da cosa può dipendere?
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    quanto misura il dislivello tra la pompa e i due wb??
    com'è la ventilazione interna del case?
    ciauz
    nibble
    Feb 2001
    al momento tengo tutto fuori per testare e il dislivello è davvero insignificante, credo sui 15cm
    Jun 2001
    Roma.
    Da quello che ho capito la temp della tua Cpu dovrebbe stare sui 45 gradi che mi pare
    un po' altina considerato il radiatore + ventola + tanica da 15 litri...
    Non hai messo il tipo di pompa che hai,magari non ha una portata sufficente a tenere in
    serie 2 WB....qual'e' la sua portata ???
    Pensa che dalla mia che ha una portata dichiarata di 1300L/H esce solo un sottile getto d'acqua dopo
    aver spinto acqua per WB/Cpu WB/chipset e radiatore.
    Giorni fa ho messo anche un terzo WB (sulla Geffo), ma la temperatura si alzava di parecchio,perche' la pompa
    faceva fatica a far scorrere velocemente l'acqua nei 3 WB e perche' si sa la geffo 3 scalda di brutto......
    nibble
    Feb 2001
    ho una pompa sicce idra da 1300lt/h che dovrebbe essere all'altezza.... devo fare una prova col solo wb per cpu...
    Jun 2001
    Roma.
    ....e' ottima.
    Prova a controllare il contatto Cpu-WB, soprattutto che la clip sia ugualmente stretta in modo omogenea sul core.....
    Brescia
    come lo hai attccato il wb alla rady 8500,a quanto ti arriva???
    caiuz
    nibble
    Feb 2001
    Originally posted by Als
    ....e' ottima.
    provato e riprovato.... è tutto ok, l'ho sempre montato bene
    nibble
    Feb 2001
    caiuz
    con una staffa che mi ha fresato lunasio, poi ho overvoltato la gpu e riesco ad essere stabile a 310mhz, oltre non ho ancora provato, ma conto di arrivare a 315 almeno
    Brescia
    mi potresti spiegare meglio il funzionamento di questa staffa???scusa se sono insistente ma ci tengo molto perche' nn riesco a torvare un modo per montare un il WB sul rady.
    ciauz
  1. Help temp. raffr. liquido
    By blackfenix in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  2. FX-57 e Spi 8M-16M a liquido temp. ambiente
    By Nachthymnen in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. SERISSIMI problemi con temp. Prometeia!!!
    By f3dfx in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
  4. Risposte: 8
  5. Problemi temp tb900+A7V!
    By cacarlo80 in forum -= Overclocking e CPU =-
