PAL8045: Ho speso male i miei sudati Euri ?
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Predefinito PAL8045: Ho speso male i miei sudati Euri ?
    Cari amici,
    sono un poco pentito.
    Sono partito da :
    Case aperto, dissi Spire montato con la gommina rosa su XP 1700@1544 vcore 1.76 - temp idle attorno ai 51 gradi
    speso circa 80 euro 8-<<<<<
    Case chiuso, due ventole top motor high in aspi-espe nel case, Alpa PAL8045 con Sunon PTB2 e Termic alumina - temp idle 47.5
    80 euro per 3.5 gradi ?!? certo mi consolo un poco che e' un piu silenzioso di prima ...
    Devo ancora provare sotto stress pero' ....
    Che dite ??? Grazie Bob
    PS Quando stringo le viti con molla, le rondelle di nylon sotto la mobo scivolano ... ho dovuto tenerle con chiave a tazza ... normale ???
    PPS Il manuale dice di controllare se la pressione del dissi e' sufficiente ... ma come cacchio faccio ... il dissi e' cosi grosso che manco piu il socket vedo ...
    Brescia
    aspe' qualcuno che ce l'ha , io non l'ho mai provato.
    caiuz
    mebibyte
    Apr 2001
    mebibyte
    Apr 2001
    hai tolto la gommina rosa? hai dato una lappatina?
    Feb 2002
    Il PAL8045 non ha gommina rosa ... la base mi e' parsa sufficinientemente piana e lucida da risparmiarmi la lappatura.
    Bob
    Jun 2001
    Vicenza
    ma a case aperto, a pari condizioni e T° ambiente dell'altro, quanto fai?
    Alessandria
    Io avevo (ho... ) il PAL ma secondo me qualcosa nn va.....
    hai sgrassato been la bese con l'alcool prima di montarlo? le viti a molletta le hai tirate fino in fondo seguendo un movimento a croce? La ptb2 quanti cfm fa che nn ricordo?
    Brescia
    a questo punto, per me non c'e' abbastanza aderenza tra dissy e core!!!
    ciauz
    byte L'avatar di Fred Krueger
    Mar 2002
    Elm Street
    Bob
    Non bisogna guardare la lucidità della base...l' importante è verificarne la planarità! Prova a fare tanti segni sulla base, così:
    XXXX
    XXXX
    XXXX
    e poi prova a lapparlo per una decina di secondi, anche solo con la carta 1200: se i segni scompaiono tutti insieme bene, altrimenti devi lappare.
    Jun 2001
    XXXX
    XXXX
    XXXX
    mi raccomando...
    segui i consigli di fred..
    ke ti sta dicendo di piantare un cacciavite a croce nella base del dissi per vedere se è piano.....
    AAAAAHHHHHHHHH si fred....
    bel consiglio!!!!
    p.s.....nn fare nessun segno nella base...
    se inizi a lappare con la carta finissima ti accorgi da solo dove stai lavorando e dove rimane grezzo....
    nn toccare la base e nn farci segnetti......
  1. Quanti soldi avete speso per il pc o per l'overclock ???
    By cooling in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 26
  2. Flusso ALPHA PAL8045 e case
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
  3. vorrei un parere su quanto ho speso - scusate l'OT -
    By coolman in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 22
  4. SONDAGGIO: QUANTO AVETE SPESO PER I VOSTRI PC?
    Risposte: 22
