Finito il mio primo WaterBlock
Pagina 25 di 27
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 267
  1. #241
    mebibyte
    per non farlo colare nella canalina bisogna saper dosare la quantita di stagno..
    immagino che Albaa e gli altri tengano il rame a temp tale che lo stagno si sciolga ma non diventi troppo liquido da colare tutto via
  2. #242
    mebibyte
    seguendo il metodo di Alba io farei cosi...
    metterei lil coperchio stretto alla base da una morsa di quelle piccoline ..metterei tutto sul fornello e una volta caldo al punto giusto striscerei semp,licemente il filo di stagno sul bordino..lo stagno si sciogliera e il gioco sara fatto..
  3. #243
    Lunata (LU)
    mmmmmm quasi quasi provo, oggi lo smonto, gli faccio quell'affare a 45° e risaldo così
  4. #244
    Jun 2001
    bhe il fatto dello stagno troppo liquido nn è propriamente vero...
    c'è una differenza molto lieve tra la temperatura a cui si scioglie bene...nn troppo..e quella appena superiore in cui lo stagno frigge....e nn cola per niente..anzi crea ossido nero e nn si attacca...
    una volta fatta la saldatura con il solo filo..per ingrossarla è sufficiente ripassare sulla saldatura stessa..aumentando la tenuta...
  5. #245
    Lunata (LU)
    Quindi posso andare tranquillo che se ci metto lo stagno non cola? e rimane nello spazio dei 45°?
  6. #246
    Jun 2001
    si se non hai sbavature precedenti di stagno ke escono dallo smusso a 45° ..
    senno addio...lo stagno cola tutto in quel punto piu basso e si fa una goccia enorma di stagno....
    e se anke tu provassi a metterne dall'altra parte colerebbe tutto in quella direzione...
    ocio!!!
  7. #247
    Lunata (LU)
    No altre sbavature non ce ne ho
    Ma è probabile che il rame scaldandolo molto diventa color stagno, cioè tutto grigio?
    Ho provato al meglio a riaddrizzare il coperchio, ma è inesorabilmente tutto storto.... a occhio sembra dritto, ma se provo a lapparlo non lo è (siccome non c'ho voglia di stare 3-4 giorni a lapparlo, allora ce lo monto così pace all'anima sua )
  8. #248
    BastardoDiMerda
    Guest
    Repsol basta che non perda acqua e del resto lo puoi montarlo tranquillamente se la base è ben lappata
  9. #249
    Lunata (LU)
    Saldatoooooooo l'ho messo alavorare con la sola maxijet da 100litri l'ora e mi fa una portata di 360 litri l'ora con tubi da 15 e raccordi interni da 12mm
    Lo lascio li anche domani, poi giovedì lo smonto compro il sidol (mercoledì) e lo lappo e lo lucido ovunque
    Poi lo spedisco ad un amico (alexta) che fa altri test con altri WB ad alette (le prenderò come un bambino, ma lo faccio per avere 2 dati in confronto).
    Vedrem, cmq auasi quasi prima lo provo sul pc se ho tempo ciaoz.
  10. #250
    Jun 2001
    repsol lascia perdere il sidol..
    nn lucidi nulla con quella cosa....
    piuttosto prendi la pasta abrasiva...ed un paio di fogli di carta abrasiva...
    il sidol serve non per lucidare..ma per ridonare splendore e lucidità a metalli ke sono gia lucidi...ma resi opachi dal tempo etc....
    io ho pure provato (da pollo) a comprarlo...ed il risultato era quello ke mi aspettavo..
    su una base carteggiata fine nn fa assolutamente nulla...
    infatti al tatto è liquido..e non ha componenti abrasive ke permettono la lucidatura...
Pagina 25 di 27
  1. Enzotech SWC1 : primo waterblock
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  2. Il mio primo modding, per ora finito....
    By pascale90 in forum Worklogs
    Risposte: 30
  3. Il mio Primo Waterblock autocostruito
    By CyberFox in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. QUASI FINITO IL MIO 3DENGINE!
    By in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
